Alt 05.03.2012, 17:22   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der L7 Schutz von Laki hilft ja nur das der L7 nicht nass wird. Er verhindert ja aber nicht das Wasser an sich eindringt.
Und so wie ich das verstanden hab läuft bei dir verdammt viel Wasser rein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.03.2012, 18:58   #2
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Lief rein!!
Mittlerweile steht er wieder in der Garage.
Kannst Du mir noch mal ein Tipp zu meinem Stromverbrauch geben.
Ich vermute, das ich da irgendwo zuviel am Laptop rumgespielt habe und bei einem Steuergerät das Einschlafen ausgeschaltet habe.
Welches Steuergerät kann den über Nacht eine komplett aufgeladene Batterie leerziehen?
Vielen Dank schon mal im vorraus
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 19:10   #3
warp735
Mr. Diesel
Wie lief rein
Das ist ja das tolle am E65. KEIN Steuergerät kann die Batterie über Nacht leerziehen.
Das Powermodul merkt das was nicht in Ordnung ist und trennt nach 1h ALLES
Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann wars einfach: Powermodul kaputt
Wenn das PM ordentlich arbeitet, dann ist deine Batterie mehr wie kaputt. Weil dann hält sie ja nichtmal eine Stunde im "Standby"
Gruß Benni
Alt 05.03.2012, 19:20   #4
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Also ist das Powermodul die Ursache.
Kann man das so einfach austauschen?
Der Kollege bei dem ich die anderen Teile geholt habe, hätte noch eins.
Wenn ich den Schalte auf Off stelle, dürfte doch die Batterie nicht leer werden?
Allerdings ist auch noch die Meldung der Handbremse da.
Hier kommt man zurzeit mit in.pa nicht mal rein. Meldet sich nicht.
Vielleicht ist es auch ein mechanisches Problem?
Habe schon überlegt ob ich da die ganze Einheit tauschen sollte.
Manoman, was Wasser alles anrichten kann.
Hätt es gebrannt, dann wärs versichert.
Alt 05.03.2012, 19:26   #5
warp735
Mr. Diesel
Hab ich nicht gesagt... Kann wie gesagt auch in Ordnung sein und es rührt alles von ner komplett toten Batterie.
Was macht er denn nach 16 Minuten? Geht die Sitzbeleuchtung aus?
Alt 05.03.2012, 19:53   #6
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Ja, das funzt.
Alt 05.03.2012, 20:02   #7
warp735
Mr. Diesel
Dann ist die Batterie einfach in Fritten. Deutet auch drauf wegen der Handbremse. Du muckt immer sofort bei zu wenig Spannung.
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 11:15
Fehlermeldung J.J. BMW 7er, Modell E38 11 26.05.2009 11:56
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
