27.02.2012, 22:41
Mitfahrendes Erglied
Zitat von dansker
...auch das Instrumentenbrett braucht nicht entfernt werden.
Gruss dansker
Wäre ja prima, wenn das so ist. Beim Anblick der Bilder traf mich nämlich der Schlag. Kann doch nicht meinen schönen Wagen so auseinanderreißen... Das passt doch nie wieder richtig 'zammen
27.02.2012, 23:10
So schlimm ist das nun auch wieder nicht, wenn das Instrumentenbrett mal raus muss. Hab ich damals auch bei meinem 3,5er Tauschen müssen, weil da wohl jemand vor Angst in die Polsterung "Gebissen" hat  . Nur sollte man dafür Sorgen, das alle Stecker Gekennzeichnet sind, weil da auch einige ohne Funktion herumhängen.
Aber der Tausch beider Kühler, geht auch so.
Gruss dansker
28.02.2012, 17:07
Ex M60-powerd by LPG
@Dansker
Verdampfer ja,
aber Wärmetauscher soweit ich weiß, nur wenn Heizung ohne Klima.
Bei Klima gehts nur mit Komplettausbau.
Das Bord ist doch nur mit 4 Schrauben befestigt
Wir kamen damals soo nicht dran, zumal auch die Rohre zur Spritzwand getauscht wurden.
Wolfgang
28.02.2012, 19:55
Wolfgang: Beim Verdampfer kommst Du an der rechten Seite an den Deckel, wo sich dieser Verbirgt, nimmst den Deckel ab, die Rohrverbindung auseinanderschrauben, und den Verdampfer zur Seite herausziehen.
Den Wärmetauscher, welcher am dichtesten zur Mittelkonsole sitzt, ist noch einfacher heraus zu bekommen. Dazu muss allerdings das rechte vordere "Rohrgestell", welches das Instrumentenbrett von der Mittelkonsole, übers Handschuhfach, und an die "A-Stolpe hält, entfernt werden. Auf der Fahrerseite reicht es, wenn man das linke Rohrgestell, nur unten neben dem Heizungkasten, die 8mm Schrauben entfernt.
Ich habe dabei allerdings auch das Radio entfernt, da man dann besser an die Clips des vorderen Deckels, hinter dem sich ja der Wärmetauscher (Radiator) Befindet, heran kommt.
Aber schön, das wir hier Linkslenker haben. Bei Rechtslenkung, da muss man auch noch die Gesamte Lenksäulenaufhängung Demontieren. Das ist wirklich so "Ätzend", das schon mal ein 2KG Hammer durch die Frontscheibe fliegen kann
Gruss dansker
28.02.2012, 20:55
Na dann bin ich mal sehr gespannt, das wird schon wieder.
29.02.2012, 01:45
Armaturenbrett muss nicht raus, das war mal frueher so gedacht, hier Bilder von mir.
Haben wir schon bei einigen 750 so gemacht, inzwischen machen wir das in 4- 5 Stunden
FIXES - CLIMATE
21.03.2012, 20:45
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Auweia?
Hello
Da ich nach dem Winter nun Kühlflüssigkeit nachkippen musste, wollte ich nun auch mal nach meinem Heizkühler sehen.
Also habe ich mal die Abdeckung im Beifahrerfußraum rausgenommen und da bot sich folgendes schreckliches Bild.
Suppe läuft an dem Faltenbalg herab und kristallisiert dort aus.
Sehe ich das richtig, dass der Verursacher hier die Plastikrohre sind, und nicht der Wärmetauscher?
Diese Rohre müssten ja genau darüber liegen oder
Mein Teppich ist übrigens nicht nass - maximal leicht feucht in der Gegend ums Gaspedal.
Bitte sagt mir, das mein Armaturenbrett nicht raus muss - bin eh schon völlig fertig...
solong
f.
Hybrid-Darstellung
