Alt 20.01.2012, 23:07   #11
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
ich hatte dies beim E60 auch. Gerade an kalten Tagen mit Glatteis. Hatte ich erst gar nicht bemerkt und bin sehr sportlich gefahren. Da hat die Technik ne Menge zu tun um den Wagen wie auf Schienen fahren zu lassen. Ich glaube mich erinnern zu können das ich dazu im Netz was gelesen habe, soweit ich weiß wird das Regelventil sehr heiß. Aber so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Bei mir hat auch ein Kaffee an der Tanke geholfen.
Gruß und gute Fahrt
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 23:45   #12
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hab es auch gehabt bei 0 Grad beim wenden R eingelegt sofort der Fehler gekommen ausmachen hat nichts gebracht, dann einschlaffen lassen und der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
Mfg Eugen
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 07:19   #13
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Bei mir letztens auch so gewesen, einfach so beim schnöden geradeaus fahren, kurz nach dem Start in den Feierabend. Werkstatt meinte auch - Batterie-Unterspannung. Bin auch nur kurz rechts ran, Auto aus - Schlüssel raus - gewartet - Auto wieder an. Funzt
Dann Batterie geladen, seitdem Ruhe. Bei mir isses halt die Standheizung jeden Morgen und jeden Nachmittag die meiner Batterie zu schaffen macht.
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 17:27   #14
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Gelbe Hebebühne
Hallo Alle,
bei mir war es eine kalte Nacht -also Hydraulikölstand tiefer als normal. Ein Stamperl reingekippt und gut war's. Nichts abklemmen, nichts neustarten. Nur überlegen warum die Meldung wohl gekommen ist und dann Mut mit der Fehlermeldung zu einer Tanke fahren und ein Stamperl Hydroöl (das richtige!) kaufen und reinkippen
Gruß Marry10
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 21:07   #15
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Klasse Tip
Sollen jetzt alle, bei denen die Meldung aufgrund Elektronikfasching wegen zu geringer Batteriespannung auftritt, einfach Hydroöl aufkippen, egal ob´s zu wenig ist oder nicht? Und das es was mit Unterspannung zu tun haben kann ist (für mich) amtlich - nämlich mir von meiner (fähigen) BMW-Werkstatt so bestätigt. Vielleicht vorm posten mal überlegen...
Alt 21.01.2012, 21:08   #16
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Welches Hydrauliköl?Von den Bremsen?
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 17:48   #17
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Nein von der Lenkung
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 17:56   #18
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Und das wird weniger wenn es kalt ist oder wie?
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 18:18   #19
Marry10
Ja Volumen nimmt ab
Alt 22.01.2012, 18:23   #20
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
...was Du aber praktisch nicht merkst...
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren. Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 48 25.04.2014 13:49
PDC ausgefallen! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.01.2012 12:53
Fahrregelsytem ausgefallen. Gemäß fahren! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.11.2009 16:10
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 14:52
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
