30.12.2011, 22:55
Fahrzeug: E38-728 (96 ),750 (98)
hallo...meinst du ?????die wischer lassen sich auch sehr schwer bewegen....und wenn ich den hebel bewege,rattert es los und geht nicht mehr aus...erst wenn ich die zündung wieder aus mache....
30.12.2011, 23:03
Fahrzeug: -
hmmmm.....guck.....doch....erstmal... hmmmmm... ob... diee..... mutter.... lose.... ist... hmmmmmm????????
30.12.2011, 23:18
jo werd ich morgen erst ma machen....ma sehn wie ich da rann komm....danke
31.12.2011, 02:47
Die muss nicht gleich runterfallen - sondern kann ein ganz klein wenig lose sein - also feste (mit Gefühl) anziehen......
Die Kraft wird NUR über die Reibung an der Mutter übertragen .....
peter
31.12.2011, 11:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
irgendwie glaube ich bei dieser beschreibung nicht an die mutter, denn die endabschltung liegt IM wischermotor/getriebe.... daher gehe ich eher davon aus, dass das getriebe einen derben zahnausfall aufweist und so der nocken die abschaltung nicht betätigen kann. neuen wischermotor einbauen wird hier wohl den schaden beheben...
Hybrid-Darstellung
