Alt 14.12.2011, 19:13   #11
Gib-Gas001
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
Schreibt er das dann als Fehlermeldung ,wenn es die Zündspulen sind ???
Gib-Gas001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 19:18   #12
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Könnten drinstehen als :
Zündaussetzer Zylinder und dann die Nr. Welcher..
Kilometerstand wäre immer noch interessant..
Schonmal die Verteiler erneuert? Finger? Kabel? Zündspulen?
Edit: Noch ne Frage hast du ne Motorwäsche gemacht??
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 19:23   #13
Gib-Gas001
Km stand 310000km
verteiler und finger anfang des jahres geweschselt
Fehlerspeicher wurde ausgelesen steht nichts drinn
keine motorwäsche gemacht und auch sonst nicht im motor was mit wasser oder feuchtigkeit zu tun hat.
Alt 14.12.2011, 19:30   #14
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Okay,
Dann kannste ja den Verteiler und die Finger ausschließen.
Wann wurde der FS ausgelesen?
Ich würde als erstes die Zündspulen erneuern da kostet eine 40€ du brauchst ja nur 2 ist nicht die Welt und bei der Kilometeranzahl auch net schlecht.
Orkun
Alt 14.12.2011, 19:33   #15
Gib-Gas001
Fehlerspeicher wurde gestern vom zebra ausgelesen und da war kein eintrag
das problem besteht seit ca 1 Woche.
Alt 14.12.2011, 20:16   #16
willyderwilde
Technokrat
Benutzerbild von willyderwilde
Fahrzeug: e 38 750i 02/1995
Benzindruckregler?
Grüsse
Willy
willyderwilde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 21:36   #17
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kommt mir sehr bekannt vor ! Schau mal deine zündkabel Bäume an ! Sind die feucht ( ölig ) ? Das Problem
Ist vollgendes wenn deine VDD in den Jahren undicht geworden ist läuft das Öl zu den zündsteckern runter und läuft direkt in die Stecker und bekommen zündaussetzer oder die beiden Faldbge kontrollieren das läuft es genau so runter ! Check das mal .
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 21:53   #18
Gib-Gas001
Die Zündkerzen habe ich gewechselt wenn da was nass oder ölig gewesen wäre hätte ich es bemerkt war aber alles trocken.
Alt 14.12.2011, 21:55   #19
Gib-Gas001
Zitat von willyderwilde Beitrag anzeigen
Benzindruckregler?
Grüsse
Willy
Hallo an den habe ich auch schon gedacht werde ich morgen wechseln!
Alt 14.12.2011, 23:07   #20
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Könnte auch an den Einspritzdüsen liegen...aber am logischsten erscheint es mir noch mal die komplette Zündverkabelung zu prüfen.
Kats schon gecheckt?
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 11:52
Starkes Klackern beim Gas geben alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 18 10.10.2011 00:24
Motorraum: Starkes Klackern beim Gas geben planetb BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2011 21:18
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
