09.12.2011, 20:43
#21
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
ich verstehe noch nicht ganz den Grund des Wechsels. Mein Klimabedienteil im VFL (MFL) sieht ähnlich aus, außer dass die Ränder nicht so abgerundet sind und das Chrome an den Knöpfen.
Welche Vorteile beitet denn das FL Bedienteil?
Habt iht das Bedienteil gewechselt um auf MP3 aufzurüsten?
09.12.2011, 21:15
#22
Hamann7
Auch dies ist ein Grund(Mp-3)...
Wenn man umbaut,dann am besten alles oder gar nix.
Es sieht jetzt viel wertiger aus,und die teile werden bestimmt länger Leben.
Du brauchst es nicht zu verstehen,hauptsache der besitzer blickt es.
Vorher
Nachher
MFG LAKI
09.12.2011, 21:29
#23
wurde gelöscht
Geändert von FreudeAmSauger (09.04.2012 um 12:35 Uhr).
09.12.2011, 21:31
#24
Hamann7
Ja die geht,nur die klappen am im Motor fehlen halt,aber passt schon alles.
Da ich auch kein Klimasensor(Logic7 im Center) habe,ist der auch deaktiviert.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (09.12.2011 um 21:43 Uhr).
10.12.2011, 22:01
#25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Endlich,
mein Rollo fährt wieder
Habe beide Bedienteile ausseinander gehabt............auf dem mit Rollo ist ein zusätzliches IC und 1 Transistor verbaut, was wars, Rest identisch.
mfg odd.....
10.12.2011, 23:00
#26
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
cool zu lesen...
also kann dieser auch vom alten Teil auf ein FL Bedienteil ohne Heckrolle montiert werden?
machst du dazu evtl. ein Bild?
Würde anderen Usern sicher helfen...
Es gibt ja genug, die ein FL-Bedienteil inkl. Rollo-IC zu Mondspreisen verkaufen...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
11.12.2011, 00:13
#27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du willst das ic und den transistor aus deinem vfl bedienteil in ein fl ohne rollo einlöten, damit es funzt?
der aufwand ist doch zu hoch......
....bilder habe ich keine gemacht..........hätte nicht gedacht, dass jemand auf die idee kommt
mfg odd.....
11.12.2011, 00:23
#28
Nein, das will ich nicht...
Ich bleibe bei meinem vfl- bedienteil...
Deine aussage klang allerdings so als ob du dein vfl-bedienteil umgebaut hast..
