Alt 21.11.2011, 23:14   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Standard Original Subwoofer austauschen...
hallo,
hat jemand mal die original lautsprecher (egal ob, hifi, L7..) gegen diese hier von Audio systems ausgetauscht ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Audio System AX 08 BMW 200 mm Subwoofer AX08BMW
die müssten auch in unseren autos passen, auch wenn da der e65 nicht aufgelistet ist...
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 14:52   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ja habe die gleichen drinn vom Audio System X-ION 200.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 14:53   #3
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ähm, wo sitzen meine Sub´s überhaupt? (Logic7)
MfG Simon
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 14:56   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Unter den Vordersitzen
Alt 22.11.2011, 15:00   #5
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ach deshalb vibriert mein Sitz immer so wenn ich mal gut drauf bin
Alt 22.11.2011, 15:02
Maschkow
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht. Grund: U2U Funktion defekt?
Alt 22.11.2011, 15:44
SimonK
Alt 22.11.2011, 17:12   #6
djshino
und was kannst du dazu sagen? sind die empfehlenswert? besser als die von L7?
Alt 22.11.2011, 17:30   #7
Maschkow
Kann ich dir nicht sagen hab kein L7 aber deutlich besser als die vom HiFi nehm an das die Bässe das gleiche sind bei L7 und HiFi aber weiß ich nicht genau...
allerdings wenn du nicht auch was am Verstärker machst dann wirst du wohl keinen unterschied merken
Geändert von Maschkow (22.11.2011 um 17:38 Uhr).
Alt 22.11.2011, 17:50   #8
djshino
doch da ist schon ein unterschied bei den subs zwischen l7 und hifi...
ja das ist mir schon klar ich hab ja auch hinten eine 4kanal endstufe drinne, und jetzt wollte ich mir diese teile von audio system holen und dann da anschliessen...
haben die subs ohne viel aufwand in das original gehäuse rein gepasst?
Alt 22.11.2011, 17:54   #9
Maschkow
Ja passen da genau rein musst nur den Stecker abschneiden und die Kabel an den neuen LS anklemm.
Versuch doch aber erstmal die original Subs an deine Endstufe ranzuhängen das macht auch schon n großen Unterschied...hatte ich auch so bis das Audio System da war und hatte dann überlegt ob ich die überhaupt noch tausche...
Alt 22.11.2011, 17:58   #10
djshino
danke dir für die info
hatte ich vorher auch so gemacht... nur sind mir die teile leider defekt gegangen wiel ich sie falsch angeschlossen hatte
ich würde aber echt zu gut wissen wie sich diese teile anhören
PS: hab schon einen sub im kofferraum drinne... nur jetzt hab ich zwar tiefe töne , nur mir fehlt dieser knackige kick... und den hatte ich noch bevor mir die subs durchgebrannt sind :(
Subwoofer Navydiver BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2008 14:14
Original XENON gegen HID Kits austauschen !? savaboy BMW 7er, Modell E38 22 16.09.2008 22:47
HiFi/TV: Original Subwoofer E 38 Da Grunzl Suche... 7 13.06.2007 01:37
Elektrik: Austauschen der DSP Subwoofer? warp735 BMW 7er, Modell E38 18 20.08.2006 12:26
Original Soundsystem - Subwoofer nachrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 25 16.02.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
