Alt 20.11.2011, 15:03   #11
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Wasserpumpe E 65
Hallo, ich würde gerne mal wissen wollen, ob es tatsächlich nötig ist, die unteren Riemenscheibe auch abzunehmen, wenn die Wapu beim 735 (E65) gewechselt werden muss. Ansonsten ist ja die eine Schraube der Wapu nicht zu lösen ??
Diese sitzt so dicht hinter der Riemenscheibe, so dass ich keine andere Möglichkeit sehe, als diese Riemenscheibe abzuschrauben, bzw. mit dem Schlagschrauber zu lösen.
Um den Keilriemen zu lockern, ist da ein Torx zu benutzen oder was ist das für eine Schraube. Ich kenne es vom E 38, da kam eine Nuss mit Knarre drauf und der Riemen konnte so abgenommen werden. Aber beim E 65 sieht es nach einem Torx aus ?
DAnke Euch !
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. E38: Tipps & Tricks 15 16.08.2025 21:52
Wasserpumpe tauschen. 1000.-- Euro?? Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 20 12.10.2009 17:36
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 19 19.07.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
