Modell E65/E66 |
22.09.2011, 00:38
Fahrzeug: E65
Eine undichte Stelle habe ich nicht.
Ich denke das die Pumpe zu schwach ist.
Schau mich nach einer anderen um. Vielleicht probier ich es noch mit SG.
Reset hat nichts gebracht. :(
16.10.2011, 01:49
Fahrzeug: E65-745i
Habe genau den gleichen Fehler.
Reseten hat auch nichts gebracht, deswegen neues Öl oder SG (120euro)
Wie das mit dem Öl funzt,wurde hier schon desöfteren beschrieben bzw welches Öl benutzt werden soll.
17.10.2011, 22:00
#13
Fahrzeug: E65
Ich werde jetzt die Pumpe gegen eine von Bj 04 tauschen.
Die hat mehr Kraft als die bis Bj03
17.10.2011, 23:50
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Welches Öl kann ich denn zum nachfüllen nehmen?
Meine Kofferraumklappe ist auch schon langsamer geworden...
Und wen ich am Berg stehe, fällt der Deckel des Öfteren wieder zu.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
24.11.2011, 15:36
#15
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...wurde das Problem mittlerweile behoben?
Mein Deckel bleibt am Hang auch nicht oben.
Stefan
24.11.2011, 16:02
#16
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
schonmal resettet?
sie post nr 2 von mir
ggf. das werkzeugfach leeren , somit ist der deckel leichter und hält eher wieder.
25.11.2011, 16:35
#17
Reset werde ich nachher mal durchführen. Ich dachte, dass hilft nur, wenn generell der Deckel nicht mehr in die Positionen führt.
Was passiert denn technisch, damit der Deckel oben stehen bleibt?
Danke und Gruß
Stefan
26.11.2011, 12:35
#18
Fahrzeug: E65-745i
vielleicht kann ich dir helfen.
Hatte bzw habe das gleiche Problem.
Meine Klappe fuhr ganz langsam auf,blieb nicht oben und fiel von alleine wieder runter.
Habe das sogenannte öl nachgefüllt.
mein Behälter war wirklich fast leer.
Jetzt fährt die Klappe wieder ganz normal auf und zu, bleibt aber nicht oben sondern fällt wieder ganz langsam runter.
Ich glaube nicht dass es am SG liegt, sondern die Pumpe ist einfach zu schwach.
Das mit dem Werkzeugkasten ist auch eine kleine Lösung.
Ich denke mal ich werde auch die punmpe gegen ein 2004 modell austauschen.
Mein wagen ist das erste modell VFL von 2001.
niko
26.11.2011, 18:59
#19
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Danke und Gruß
Stefan
füll Öil nach und gut is ........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
26.11.2011, 19:12
#20
in process...
So. Öl ist genug drin und Sicherung hab ich auch mal gezogen.
Keine Veränderung oder Verbesserung leider...
