16.09.2011, 17:39
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Geändert von Paddy@728i (22.02.2012 um 23:47 Uhr).
16.09.2011, 17:43
Jedem das Seine
das nehmen wir uns mal am Sonntag unter die Lupe,dennoch könnte der e-lüfter wohl eher mitlaufen wie schon vermutet,oder die neue kupplung hat nen schuß
16.09.2011, 18:15
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Patrick,
die Klima ist bei der Aktion aus? Denn sonst springt der Elektrolüfter (Drucklüfter) an. Den E-Lüfter hört man schon, wenn er läuft, vorallem wenn man davor steht. Im Auto hört man ihn aber eigentlich nicht so sehr laut. Wirklich laut kann dagegen eine Visko heulen. Ich habe auch seit letzten Jahr eine neue drin. Das turbinenartige Heulen (beim Langsamfahren) war dann weg. Ich bin dennoch nicht ganz sicher, ob die ok ist, denn bei warmen Motor dreht die im Leerlauf gefühlt jetzt etwas beschaulich. Die Temperatur ist aber immer in Ordnung (Anzeige "Geheimmenü").
Gerüchteweise sind viele neue Viskos schon (wegen falscher Lagerung?) defekt. Ob das wirklich stimmt?
E-lüfter/Drucklüfter: Relais oder Geber/Sonde habe ich im ETK auch noch nicht gefunden. Hat das der Facelift überhaupt noch?
16.09.2011, 18:59
Sortenrein
16.09.2011, 22:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
der drucklüfter (el. lüfter vor den beiden kühlern) wird von der dme gesteuert, diese nimmt temp.-sensoren und klimastatus zur steuerung...
wenn nun ein tempsensor meldet: 'mir ist zu warm' => drucklüfter an
wenn klima an gemacht wird => erst mal drucklüfter an, da klima mehr kühlung braucht
also sind 3 dinge erst mal zu prüfen: - kühler + klimakondensator frei durchlässig?
- temp.-sensoren in ordnung?
- fehlerspeicher auslesen
der visco-lüfter hingegen kann max. mit motordrehzahl laufen und ist im leerlauf eigentlich unhörbar
16.09.2011, 22:23
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht hört er endlich den (neuen) Viskolüfter mal arbeiten
17.09.2011, 08:33
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Manche laufen erstmal einen Moment mit wenn der Motor gestartet wird.
Allerdings sollte es innerhalb einer halben Minute sich anpassen.
Das bei ihm er immer wieder von neuen mitläuft ist nicht mehr Normal,wenn die Temperaturen im Fahrbetrieb nicht so hoch sind.
Hybrid-Darstellung
