Modell E65/E66 |
01.09.2011, 13:04
Fahrzeug: E65 N62
Klackern
hallo leute,
ich weis, dass das klackern bei der e65 modelreihe irgendwie zum standartton gehört aber als ich letztens den öldeckel abnahm, da konnte ich es nicht glauben wie laut das klackern im motor drinnen war...
Es ist so wie als würde jemand mit einem hammer auf eine stahlplatte draufschlagen und das ziemlich laut!!! Das kann doch beim besten Willen nicht normal sein
01.09.2011, 13:44
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Ist bei mir auch extrem, wenn der Motor noch kalt ist. Das ist extrem nervig. Dazu ist noch die Motorhaube zu und dennoch hört man es noch laut klackern....
Sobald er aber warm ist, ist aber Ruhe und dann hört sich der Motor an, so wie er sich anhören sollte.
Video wäre nicht schlecht
01.09.2011, 14:27
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Hydrostössel?
Was für Öl habt ihr drin?
01.09.2011, 14:36
Das die Valvetronic dafür verantwortlich ist wird wohl hier im Forum bekannt sein
Aber es geht denke ich mal um die Lautstärke des Klackerns. Deswegen wären Videos/Tonaufnahmen nicht schlecht zum Beurteilen.
01.09.2011, 15:24
Fahrzeug: E65 N62
Ja ist bei mir auch so, wenn er kalt ist, kann man das klackern ziemlich gut wahrnehmen und sobald der motor die betriebstemperatur erreicht hat, läuft er um einiges ruhiger...
Aber macht mal den öldeckel auf, spätestens dann klopfen euch die nachbarn an der tür wegen lärmbelästigung, zumindes ist es so störend bei mir...
01.09.2011, 18:37
wäre cool wenn du ein Video machen könntest
01.09.2011, 20:25
Fahrzeug: E65 N62
So Bullrot und an alle die es interessiert, hier ist die gewünschte Zip-Datei...
Es ist leider nur ein Soundfile, jedoch wurde das Mikrofon gleich beim Einfüllloch auf welchem der Öldeckel sitzt, positioniert. Erst mit Deckel und dann ohne Deckel...
Die Datei ist verpackt im .zip Format daher braucht ihr ein Programm um die Datei zu entpacken, wie z.b. WinZip oder Winrar...
So in etwa hört sich das an...
01.09.2011, 20:34
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
sag mal den bauarbeitern gegenüber die sollen den presslufthammer ausmachen,und dann mach nochmal ne tonaufnahme
01.09.2011, 20:41
Fahrzeug: E65 N62
01.09.2011, 21:56
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Für mich hört sich das wie eine lose Zündkerze an.
Das kommt bei den Alusechszylinder manchmal vor.
Vielleicht auch bei deinem?
Prüf mal und berichte dann.
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
