Alt 24.08.2011, 17:42   #1
Peter-745i
Standard Tankentlüftung - Fehlercode 2772
Hallo Leute,
ich hatte den gleichen Fehler gehabt: Fehlercode 2772
Bei mir war der Fehler 28 Mal aufgetreten, zuerst hatte ich die Schläuche der Kurbelwellenentlüftung inklusive Ventile gewechselt, leider war der Fehler nicht behoben.
Dann habe ich mich dran gemacht die Tankentlüftung zu wechseln.
Erst mal das Teil suchen, ... wo ist es denn?
Ah - gefunden hier ist es.
Erst mal geschaut ob ich das nicht selber wechseln kann (ist kein Hexenwerk), erstmal das Teil ausgebaut, dann beim Freundlichen angerufen und bestellt.
Siehe da es war über Nacht da, eben abgeholt und eingebaut.
Jetzt hoffe das der Fehler jetzt nicht mehr auftaucht.
Alt 24.08.2011, 18:10   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Früher hat man gegen Untedruck im Tank einfach ein Loch in den Tandeckel gebohrt. Man könnte also mal zum Test den Deckel abschrauben und einen kurzen Schlauch reinhängen (nicht bis runter) nur dass die Klappe offen bleibt und dann mal fahren. Da kommt auf jedenfall Luft in den Tank und er müsste genügend Spritt bekommen!
MFG
Hannes
Alt 08.09.2011, 15:43   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo zusammen,
ich brauche Rat vom Spezialisten, bei mir habe ich den Fehlercode 272 D
"Additieve mixture adaption bank 2- regulation limit reached".
Er meldet dann noch f28d7 communikation with dynamo, F272D oil Quality sensor und fehler bei Zylinder 1-4.
Der Motor läuft bei längerer Strecke unruhig.
Was kann die Ursache sein? Was muß ich nun schon wieder wechseln?
Ach so, ich habe auf Autogas umgerüstet, sagt mir nicht, dass das davon ist.
Gruß Thomas
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft unrund Toto611 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2010 17:47
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
