Alt 22.05.2011, 11:23   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schläft dein Wagen ein? Geht nach 16min die Sitzbeleuchtung aus?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.05.2011, 11:30   #12
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Benutzerbild von Waldfrosch
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Ja schläft ein...
Waldfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 11:31   #13
warp735
Mr. Diesel
Dann muss halt der Schlüssel codiert werden. KEY Memory ist hier das Zauberwort.
Alt 18.04.2017, 20:33   #14
Smoki730
Fahrzeug: E65 735i Baujahr 2002
Hallo, mein Wechsler lädt auch immer alle CD's neu wenn das Auto länger stand und startet dann mit Radio aber im MMI bleobt er auf Wechsler. Die Sitzleuchten gehen nach ner Viertelstunde aus. Schläft also ein denke ich. Was genau muss den bei Key Memory verändert werden? Wie ich das ändere weiß ich. Danke schonmal.
Smoki730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2017, 12:18   #15
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Bei mir war es so. Wenn der CD-Wechsler neu startete und bei 1 anfing, hatte ich zusätzlich noch den Aussetzer mit der Komfortöffnung. Dann mußte ich über FB öffnen. Das hing bei mir mit zuwenig Batteriespannung zusammen. Fahr mal ca. 100km oder hänge mal Ladegerät dran, dann müßte es weg sein.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 16:52   #16
aibn
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Mahlzeit,
ganz so drastisch ist mein Problem nicht, geht aber anscheinend in dieselbe Richtung:
sämtliche Bordeinstellungen bleiben gespeichert, das einzige, was er in 9 von 10 Fällen vergisst, ist der CD-Titel, der lief, bevor die Zündung augemacht wurde. Jedes Mal, wenn ich einsteige und die Zündung einschalte, beginnt die CD wieder mit dem ersten Titel, manchmal auch gar nicht, stattdessen läuft ein Radiosender.
Da sonst alle Einstellungen gespeichert bleiben, schließe ich einfach mal eine schwache Batterie aus (zumal der Motor nach drücken des Startknopfs binnen 1s gestartet hat)...!?
Irgendwelche Anregungen?
VG Marcel
aibn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: bordmonitor geht nicht an 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2007 20:08
Elektrik: Bordmonitor funktioniert nicht BMW-FRED BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2005 18:20
Welche Daten speichert der Codierstecker MAriohr BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2004 18:42
Radiosender speichert nicht s.amok BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2002 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
