Alt 22.04.2011, 23:48   #25
und noch einmal:
Du hast es immer noch nicht ganz verstanden, es geht nur darum wie es mir nicht gesagt wurde und die Bleche, die man hätte aufbewahren können oder auch übernehmen hätte können, in den Müll wanderten. Die Koppelstangen habe ich ja selbst mitgebracht und bin von ausgegangen das das nachher so ist wie vorher
du bringst billige Koppelstangen mit aus dem Nachmarkt zum Einbauen. Das haben sie gemacht. Wenn Du nun welche mit den Blechen haben willst, dann musst Du auch welche mit Blechen mitbringen, denn das Teil gibt es nur bei BMW als KOMPLETTTEIL. Die Bleche gibt es nicht einzeln! Auftrag war: Koppelstangen wechseln gegen die Mitgebrachten, das haben sie gemacht
Druckstange mit Luftleitblech links 31 35 1 139 141 €58.40
Fuer Fahrzeuge mit:
Laenderausfuhrung Deutschland - Nur passend zu Brueckenbremssattel
Druckstange mit Luftleitblech rechts 31 35 1 139 142 €58.40
Wenn Du welche mit Luftleitblech installiert haben willst, dann musst Du die auch mitbringen, Dein Fehler, denn das haettest Du vorher recherchieren muessen, siehe oben die Teilnummer.
Heizung/Klima: Wozu ist der Reinluftkanal da? Klappe abgebrochen Wolle-Touring BMW 7er, Modell E38 7 16.02.2011 09:24
Elektrik: Wozu ist der TM Schalter und wo wird er verbaut? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2010 23:27
Elektrik: wozu ist dieser Widerstand gut? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2006 22:47
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
