22.04.2011, 15:06
Mr. Diesel
Die Info kommt immer nur kurz wenn der Titel startet. Danach steht nur die Liednummer dort.
22.04.2011, 15:12
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Einige der neuen, originalen CD´s zeigen noch immer nur Track x an, normal!
25.04.2011, 03:04
Hallo an Alle.
Hab genau mit diesem Lenkrad-Memory ein Problem.
Als ich den Wagen gekauft hab, ging das mit dem Lenkrad raus bei Zündung oder Start.
Und wieder rein bei langem Drücken des START-Knopfes.
Aber seit einiger Zeit (Monate) hat das plötzlich aufgehört zu funktionieren.
Die manuelle Verstellung des Lenkrades ist aber per Verstellknopf möglich und fährt bei Zündung AUS auch wieder rein in Ausgangsstellung.
Meine Frage: Warum funktioniert diese Memo-Funktion des Lenkrades nicht mehr, obwohl ich die Sitzwangen unten und oben zugehn spüre wenn ich die Zündung einschalte und das Lenkrad bleibt in der eingefahrenen Position.
Batterie abhängen hab ich schon versucht und im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Bitte um Eure Hilfe.
Danke Tommy
26.04.2011, 16:04
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Hast Du schon mal versucht neu zu speichern, wenn es nicht weitergehend defekt ist, könnte es sein, dass jemand die "ganz drin" Position auf Deinem Schlüssel gespeichert hat. (Ob Du dieses Phänomen nur mit dem Zweitschlüssel hast, will ich lieber gar nicht fragen...)
Gruß FvJ
26.04.2011, 16:26
Hallo FredvJ.
Die Sache mit dem Zweitschlüssel macht mich etwas nachdenklich.
Ich hab mir einen Zweitschlüssel besorgt und fahr jetzt mit dem durch die Lande.
Das beschriebene Problem war aber schon vor der Bestellung des 2ten da, obwohl ich den 2ten nur abgeholt habe und ins Schloss und ab durch die Mitte.
Selbes Problem auch beim 2ten Schlüssel (NEU) !!!
Frage: Muß man bei dem 2ten Schlüssel etwas CODIEREN oder beachten oder oder oder ... ?
Speichern "mach" ich immer so: Zündung auf Pos. 2 (Schlüssel rein und Start-Knopf ohne Bremse drücken), Lenkrad einstellen, Sitze einstellen - dann "M"-Taste und dann Speichertaste "1" und dann gleich wieder "M"-Taste und dann Speichertaste "2", denn ich bin der EINZIGE der fahren darf.
Kann das vll dran liegen, das ich die gleichen Einstellungen auf 1 und 2 speichere, oder was mir jetzt noch einfällt, dass der neue 2te Schlüssel nicht als "Speicherschlüssel" im DICKEN eingetragen ist bzw. der EINZIGE SCHLÜSSEL den ich vorher hatte irgendwie in der CODIERUNG "verändert wurde, obwohl der Fahrersitz - das wiß ich jetzt nicht genau auch nichts mehr macht, denn er bewegte die Wangen der Sitzfläche etwas nach innen, aber das kann ich ja "weggespeichert" haben, denn ich hab schon oft weggespeichert und dann vll ohne die Sitzflächeneinsellung.
LG Tommy
Geändert von Tommy.Trader (26.04.2011 um 16:35 Uhr).
16.05.2015, 17:03
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Lenkradverstellung
Gabs schon irgendwie ne Loesung? Habe das selbe Phänomen. Automatische lenkradpositionierung ging von jetzt auf nacher nicht mehr. Egal ob Schlüssel 1 oder 2. Manuelle Ferstellung funkt optimal. Im Fehlerspeicher steht auch nichts.
18.05.2015, 08:35
Richtig - das Feature "CD-Text" haben bei weitem nicht alle käuflichen Musik-CDs.
18.05.2015, 15:09
Stauanführer
Unser  hats mir damals so erklärt:
Wenn deine Batterie anfängt zu schwächeln, werden bestimmte Verbraucher der Reihe nach abgeschaltet, um genügend Power für wichtige Funktionen parat zu haben (ist wohl unterschiedlich je nach Ausstattung)!
Bei mir trat dieses Problem zum damaligen Zeitpunkt nach häufigem Kurzstreckenverkehr auf, dachte damals ebenfalls, es wäre irgendwas defekt.
Bei einer anstehenden Inspektion wurde das kontrolliert, darauf haben die Jungs die Batterie (über Kontakte Motorraum) ans Ladegerät gehangen und danach war alles wieder ok.
Bei dir steht übrigens noch der E38 im Profil, ob das auch bei dem Fahrzeug zutrifft, kann ich dir nicht sagen!
Geändert von Widowmaker (18.05.2015 um 19:40 Uhr).
Grund: Nachtrag
Hybrid-Darstellung
