Modell E65/E66 |
19.04.2011, 14:57
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von tomaol
Hi.
Passt bei dir auf jeden Fall.
Aber das mit dem Aussehen ist so die Sache.
Hinten ist ja wie gesagt 2 cm Kotflügel Kante die4 man anlegen könnte.
Dein Rad steht dan so kmapp bis ran an dies Blechkante.
Gut aussehen wird es dann, wenn man die Kante anlegt und bis an den Rand geht.
mfg. Tom
Bin technisch nicht so begabt Sorry.
Anlegen und bördeln ist aber nicht das selbe oder?
Bitte um kurze Erklärung
lg
19.04.2011, 15:00
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Doch.
Bördeln nennt man ein Material Falten ( Anlegen , Umlegen).
19.04.2011, 15:01
#13
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Was sagt denn der Rest von Euch?
265er oder 285er auf die 9,5J Felgen?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
19.04.2011, 15:03
okay alles klar.
Also ich hab jetzt bestellt Hinterachse 50mm - bedeutet pro Seite 25mm.
Und wenn ich die Kanten umlegen lasse (bördeln) dann kann ich noch um 2cm rausgehen, bedeutet 90 insgesamt und 45mm pro Seite ?
Oder hast du das nicht so gemeint
19.04.2011, 15:04
#15
Ich fahre 285er auf 10J und es sieht super aus, denke nicht, dass zw. 9,5 und 10J viel Unterschied ist oder doch?
Habe Original 128er Felgen
19.04.2011, 15:06
#16
Brauchst doch nur Rechnen.
Eine 9,5 Zoll Felge.
Ein Zoll sind 2,54 cm
9,5 x 2,54 cm macht 24,13 cm
Ein 285 ist 28,5 cm
Jetzt weißt wie es ausschaut.
mfg.
19.04.2011, 15:08
#17
@tomaol
So einfach ist das leider nicht!
... das habe ich auch lange gedacht.
Die Breiten-Angabe bei den Felgen bezieht sich aber nicht auf die Außenseite sondern die INNEN-Kante! Deswegen braucht man auch breitere Reifen als die Felge lt. Angabe breit ist.
Würde man einfach rechnen: 9.5*25.4=~240 hätte man einen viel zu schmalen Reifen, der sich deutlich nach innen wölben würde!
19.04.2011, 15:16
#18
Man sagt deshalb ca. 1 Zoll mehr der Reifen als die Felge.
Das heißt die 265 wären gut.
Wobei 265er erst auf 10 Zoll gut kommen.
Bei meinen Alpina 10,5 wären Optisch 275er genial.
Aber über Geschmack ...... der Rest ist bekannt.
Mfg,. Tom
19.04.2011, 15:17
#19
Ich habe ein TÜV-Gutachten von BMW für 9.5x22" Felgen gefunden.
Da sind auch sowohl 265er als auch 285er frei gegeben.
19.04.2011, 15:18
#20
Mfg,. Tom
Sorry wegen Doppelposting, aber wahrscheinlich hast du meinen Beitrag oben überlesen.
Meinst du, dass wenn ich börden lasse ich pro Seite 45mm draufbringe (weil Kante 2cm und jetzt ohne bördeln 25)
lg
