25.11.2003, 20:34
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Wassertropfen im Blinker vorn - Austauschen?
HI,
nachdem es mal wieder geregnet hat, habe ich im Blinker vorne und an der Seite einige Wasssertropfen entdeckt. Würdet Ihr mir empfehlen, diese beim Freundlichen austauschen zu lassen - oder macht das nichts? Schließlich sagte mir der Freundliche, daß man nicht die Dichtung einfach so erneuern könnte, sondern dass die ganze orangefarbene Abdeckung erneuert werden müßte.
MfG
Jo
[Bearbeitet am 25.11.2003 um 20:35 von Jo]
25.11.2003, 20:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Jo !
Ausbauen, gut trocknen lassen und alle Nahtstellen mit Silicon abdichten.
Vorher diese Stellen entfetten.
Wenn das Wasser nicht alleine raus will, kleine Löcher von ca. 2mm bohren.
( Unauffällige Stelle )
Diese später wieder mit Zweikomponentenkleber verschließen.
Gruß Manu
25.11.2003, 21:01
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Imanuel
oder kräftig pusten
gruss jürgen
[Bearbeitet am 25.11.2003 um 21:01 von JB740. Grund: ein m gestrichen]
25.11.2003, 21:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Am Blinker kann man gar nichts tauschen oder ersetzen. Das Ding ist zu einem Stück verklebt. Enweder obige Lösungen oder Blinker tauschen.
Oder alles so lassen und den Algen beim wachsen zuschauen.
Franz
(Murphy)
26.11.2003, 15:37
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
P.S.
Den Blinker tauschen kann man locker selbst.
Und bei e..y kriegt man die fast um sonst!
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
27.11.2003, 01:40
Some say...
Wie krieg ich die denn raus?
Ich würde meine gerne auch mal abdichten.
Irgendwie ist da kein Platz, wo ich mit den FIngern dazwischenkomme!
(normalgrabbler, keine spinnen- oder mettwurstfinger)
27.11.2003, 09:13
Hallo!
Motorhaube auf.
Über dem Blinker befindet sich ein rundes Loch, das mit einem Gummideckel
abgedichtet sein sollte  . Diesen rausziehen.
Mit einem langen Kreuz-Schraubendreher die Schraube im Loch finden  !
Ggf. Taschenlampe zur Hilfe nehmen  ...
Die Schraube paar mal aufdrehen und den Blinker nach vorne rausziehen.
Ruhig etwas kräftiger ziehen, falls er festsitzen sollte.
(Ich habe dazu mit einem flachen Schraubendreher von Innen gedrückt, da
ich die Blinker sowieso gewechselt habe. Sonst etwas hin und her rücken -
wie beim Zahnarzt  !)
P.S.
Die Mutter geht nicht verloren, wenn man die Schraube zu weit aufmacht!
Also ruhig ganz aufdrehen  .
Gruß, C.K.
27.11.2003, 10:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
... ind der "Regenrinne" vom Kotflügel
8-10 Umdrehungen sollten aber genügend.
Franz
27.11.2003, 11:12
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Aber bloss kein Bordwerkzeug dafür benutzen!!!
27.11.2003, 11:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Phillip
Das war genau die Bemerkung, welche ich mir verkniffen habe.
Im Übrigen geht es aber mit Bordwerkzeug im Notfall recht gut.
Franz
