Alt 27.10.2010, 10:26   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Daniels760i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Je älter der Schlüssel und somit die Batterie sind, desto geringer wird die Sendeleistung (Reichweite) des Schlüssels (Senders). Bei mir hatte ich schon das Phänomen, dass die FB funktioniert hat, aber mein Dicker den Schlüssel nicht erkannt hat. Der Comfortzugang hat also nicht mehr funktioniert. Batterie gewechselt und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Steckt man den Schlüssel ins Zündschloß, wird da nichts geladen! Es werden lediglich Daten (wie z.B. Kilometerstand) auf den Speicher im Schlüssel übertragen.
Gruß Daniel
Hallo Daniel wenn du erlaubst korigiere ich dich,wenn der E65 keinen Comfortzugang hatt,dann besitzt er keine Batterie sondern einen AKKU.
Der wird dann nicht mit luft sondern über das Zündschloss Mit Energie Versorgt.
Das kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen
Hoffe ich konnte auch helfen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.10.2010 um 12:02 Uhr).
funkfernbedienung im e32 peter becker BMW 7er, Modell E32 9 26.08.2006 23:16
habe problem mit der funkfernbedienung(klappschlüssel) e32 Neumi BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 11:21
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 23:40
Funkfernbedienung KKuhn BMW 7er, allgemein 0 29.11.2004 20:44
Funkfernbedienung vom E38 in E32 ? Herbie01 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2002 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
