17.10.2010, 04:22
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Auto springt nicht an
Hallo meine 7erfreunde!
Als ich heute zu meinem kuzmpel kam nach ca 100 km fahrt,
sagte er zu mir: "dein auto macht komische geräusche"
Ich schaltete das auto aus und konnte es nicht mehr starten.
Es klingelt nur aus dem motorraum metalisch. #Durch anschieben haben wir das auto gestartet und es klingelte bei niedrigen drehzahlen weiter. Brauche dringend Hilfe
17.10.2010, 08:07
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Angeschoben?
Nen 2er Golf?
Aber net den E38 oder?
Du kannst doch kein 7er anschieben.
Machste KAT`S alles mit kaputt.
zumal das wenn überhaupt nur mit nem schalter geht.
Wo wir beim thema wären.
Deine Frage is absolut gut geeignet für den Papierkorb hier!
Es stehen hier keine Daten.
"Rasseln" isn grosser Begriff.
Ich schau mal in der Werkstatt, vielleicht find ich nachher noch meine Glaskugel, so könnte ich bei der mageren Fehlerbeschreibung mal nachsehen ob mir die Kugel was über dein Auto verrät...
Achso, Suchfunktion is voll damit habs mal ausprobiert...
Also ein klein wenig was musste schon tun.
Wir sollten wissen was alles genau passiert is
Gabs vorher schonmal Probleme?
Batterie nachgemessen?
Welche Geräusche? Kommen die wirklich nur ausm Motorraum, oder is sonst noch irgendwas anders als vorher?
Macht der Anlasser den versuch zu starten? War genug Öl drin?
Kommts vielleicht doch aus der Getriebegegend?
Hast Du Gas oder steht das LPG nur aus Spaß im Namen?
Das alles sollten die Jungs hier wissen um helfen zu können!
Das kann so vieles sein bei der Beschreibung...
Aber Anschieben is wirklich keine gute Lösung. Gibt Leute die sagen da passiert nichts, aber generell kannst du jedes Auto das ein oder mehrere KAT`S hat, diese durch das schieben zerstören!
Lg
17.10.2010, 19:55
Sorry für die magere Beschreibung.
Model
728 i
Lpg
BJ: 1998
Schalter
KM:248000
Also habe schon einmal so ein Rasseln gehört war aber 3 Wochen her , danach startete das Auto etwas schwer...
Habe das jedoch ignoriert...war ja auch nur teilweise so...sonst Sprung er sofort an.
Das Rassel hört man nur bei niedriger Drehzahl.
Motor Springt nicht an es Rasselt nur....
Mehr kann ich nicht sagen....
ÖL vor 2000km gewechselt
Zündkerzen mit Zündstecker vor 500km gewechselt
Batterie ist Geladen
17.10.2010, 20:13
also wenn ich richtig liege, und meine Glaskugel mir behilflich war würd ich sagen Steuerkette gerissen.
Wenns so is wie du es beschreibst.
Schwergängiges starten vor 3 wochen als es rasselte, jetzt kein mucks mehr.
Jo klings logisch oder?
Freund von mir hatte das mit dem 735i
Er is zuum freundlichen gefahren, hat dann für alles zusammen, paar kleinigkeite noch 3000 hingelegt.
Nur bei Ihm ist durch das reißen nicht viel rund herum kaputt gegangen...
Unter umständen is sowas dann auch fast schon jedenfalls wirtschaftlich ein Motorschaden!
Lg
17.10.2010, 20:19
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
also mit der Mageren Berschreibung würde ich jetzt auch erstmal auf die Steuerkette tippen.
(An)Gerissen oder Gleit- und / oder Spannschiene gebrochen oder Kette gelängt...
Auf jedenfall würde ich jetzt mal annehmen, dass die Steuerzeiten verstellt sind und er deswegen nur noch durchdreht und nicht mehr anspringt.
dazu würde auch das Rassel von vor 3 Wochen passen.
Aber wie johnwayne27 schon sagt, es ist ein blick in die Glaskugel!
@johnwayne27
Weist du zufällig ob der M52 ein Freiläufer ist?
Greetings
Joe
17.10.2010, 20:20
Ne ne Auto fährt ja habe ihn zweimal mit Anschupsen anbekommen, fährt ja ganz normal.
17.10.2010, 20:20
Fahrzeug: E38-735i
Das wird wohl der Anlasser sein... Mach mal die Haube auf, bewaffne dich mit ner Taschenlampe und spitze die Ohren während einer (zweiter Mann/ Frau) den Wagen startet..
Das Geräusch sollte dann vom Motorblock unten, ganz hinten, am Getriebe herkommen... von diesem Teil:
RealOEM.com BMW E38 728i Starter
Wenn du Glück hast spurt der Anlasser nur nicht ein und man kann ihn ausbauen, reinigen, schmieren und wieder einbauen. Wenn du Pech hast brauchst du einen Neuen.
@ Johnwayne: Wenn die Steuerkette gerissen wäre, hätte er den Motor mit schieben auch nicht angekriegt...
Gruß Dirk
17.10.2010, 20:32
Was ich weiß is es kein Freiläufer!
Aber mit 1000%iger Sicherheit will ichs nicht sagen.
Aber war eigentlich immer dieser Meinung.
Lg
