Alt 21.09.2010, 20:49   #1
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Kann gerade kein Bild mehr hochladen, aber ich bin sicher, dass du den Sensor anhand des Bildes finden kannst...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 20:53   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
naja dann werd ich morgen mal schaun besser wenns hell ist...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 20:56   #3
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Sensor-stecker ab kontacktgel oder spray und wieder drauf
Wie oddy schon sagte,ob mit oder ohne zubehörstoßstange dein sensor bei dir ist an der gleichen stelle zu finden.
p.s wenn du deine radabdeckung abnimmst kommst du gut dran,besser als von unten.
MFG LAKI
Alt 01.10.2010, 01:34   #4
Maschkow
Und die Antwort ist....Kauf niemals ein gebrauchtes Auto wenn nich jedes Kabel überprüft ist
Nach ein paar Umdrehung am Wagenheber und ein paar Schrauben der Unterbodenverkleidung vorne rechts...sieh an ein Sensor am Kabel mit nem Stecker dazwischen;-)
Und wie schon vermutet ist natürlich nicht der Sensor kaputt sondern der Stecker wo das Teil reinkommt bzw. nein der auch nicht sondern das Kabel was da mal reinging...bis ich es komplett abgerissen hab weil eine Seite sowieso schon ab war...aber so wie es schon mit Isoband rangefreimelt war und irgendwie an 2 Enden die aus dem Stecker raushingen zusammengelötet war konnts nicht ewig halten.
Fazit...zuerst wird versucht das in den Stecker neue Kabel reinzubekommen wo ich aber schlechte Hoffnungen sehe also
Plan B >>> komplett neues Kabel vom BMW Händler meines Vertrauens^^
Trotzdem DANKE
Alt 13.02.2015, 16:08   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Mahlzeit .. Mein Sensor hat sich durch eigene Dummheit n bisschen aufgelöst. Nun ja ich hab nen neuen drangehängt und irgendwie stimmt die Temperatur nicht ! Es sei denn ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten, dem 25 Grad wie 3 Grad vorkommen. Irgendwie ist mir das n Rätsel. Im Fehlerspeicher steht noch das.
Hab bei diesem Google noch nichts passendes gefunden.
Dateityp: jpg image.jpg (63,5 KB, 9x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperaturschwankungen zwichen 90 und 117 Jongbloed BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2010 10:47
Motorraum: Wasserverlust und Gewährleistung Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.04.2010 10:51
Motorraum: Heute Rhiemen gerissen und Wasserverlust V8 Driver BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2008 19:36
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Temperaturschwankungen superdicki BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
