Modell E65/E66 |
29.07.2010, 23:56
#21
Fahrzeug: E65-745i (2002)
30.07.2010, 00:03
#22
Hamann7
30.07.2010, 00:19
#23
Zitat von bmw-master1979
Ja. Ölstand ist ok.
30.07.2010, 03:02
#24
Das Problem hab ich auch!
Steuergerät getauscht - keine Besserung
Pumpe getauscht - keine Besserung..
Öl nachgefüllt: 5mal ok - dann wieder dasselbe Spiel
Nur wenn ich unten ein wenig nachhelfe - ca. 3 cm - dann geht die Haube auf ....
peter
30.07.2010, 04:10
#25
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Hast du die Dämpfer auch getauscht ? Und ich glaube da gibts noch nen Winkelsensor,vielleicht hat der einen weg
30.07.2010, 16:50
#26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von askade
die Punmenleistung wird über das ventil hinter der Pumpe geregelt!
30.07.2010, 17:19
#27
Fahrzeug: E65 N62
Ist das Ventil irgendwie regulierbar ?
30.07.2010, 17:19
#28
Mr. Diesel
An der Pumpleistung wird rein garnix geregelt. Das Ventil steuert nur den Druck. Beim Öffnen voller Druck, beim Schliessen weniger.
Das besagt Ventil war bei mir am E38 übrigens auch defekt. Da musste ich aber bis zur Mitte nachhelfen
30.07.2010, 17:40
#29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja und wenn das Ventil halboffen oder halbgeschlossen ist?
Ein Staubkorn oder weis der Teufel was, dan ist auch nie ganze power da!
Muss ja nicht defekt sein, einfach nur leicht undicht........
mfg odd.....
30.07.2010, 17:43
#30
Mr. Diesel
Bei mir wars "offen"... Es konnte also nie der volle Druck aufgebaut werden. Das Teil ist beim E38 oft defekt, leider gibts das nicht einzeln, sondern nur komplett mit Pumpe.
Da aber Peterpaul ja diese auch schon getauscht hat, kann das eigentlich nicht die Ursache sein...
