12.06.2010, 00:45
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Getriebeölwechsel selber durchführen;) Hilfe
Hallo alle Zusammen,
möchte bei meinem e65 735i 2002 das Getriebeöl wechseln.
Natürlich auch direkt den Ölfilter und eventuell die Kügelchen im Schaltgerät.
Zum Ölfilter, bei BMW und vielen anderen Anbietern, gibts den Filter nur mit der Wanne zusammen, habe einen Anbieter gefunden, der den Filter seperat verkauft, geht das überhaupt?
Und zu den Kügelchen, da hab ich nicht so viel erfahren, hat da jemand eine Beschreibung und kann mir sagen wo ich diese bekomme? Bei BMW zumindest nicht, vlt. bei ZF oder vlt. noch woander?
Habt ihr eine Bezeichnung von dem Öl, welches gewechselt wird?
Kann zuhause nur eine Teilmenge des Öl ablassen, das reicht mir aber, wie viel Liter sind es denn?
Habt ihr Erfahrungen mit Zusätzen.
PS: Bitte haltet mich von meinem Vorhaben nicht ab, also bitte keine Kommentare wie: Lass die Finger davon! Fahr zu ZF! Lass es:is ne Lebensfüllung
Schöne Grüße aus Bonn, bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Aber wenn Ihr das schonmal gemacht habt, ihr könntet auch bei mir Hand anlegen? Wäre auch nicht abgeneigt, möchte halt nur nicht zu einer Fachwerkstatt wo ich wieder 300-700Euro los bin...PS...auch keine Kommentare dazu
12.06.2010, 00:53
Hi!
Je nach Software-Stand deines Getriebes musst du ein unterschiedliches Öl einfüllen!
Info bei ZF-Dortmund - NICHT beim freundlichen!
Ich glaube das heißt lifeguard 5 bzw. lifeguard 6 oder so - und die Zahl hat nichts mit der Gang-Anzahl zu tun...
Wenn Du den Filter wechseln willst - dann must Du die Ölwanne abbauen - dann fließt schon wesentlich mehr Öl raus als beim freundlichen..
Wartest Du ein Weilchen - dann sind gut 80% ausgeflosssen....
@rogatyn bläst den letzten Rest mit Pressluft raus.
Beim E65 sind in der Regel keine Kügelchen zu wechseln.
Einfüllen NUR bei laufendem Motor mit nicht mehr als 30 Grad Betriebstemperatur bis zum Überlaufen !!!!!!!!!
Diese Bedingung ist ein absolutes MUSS !!!!!!
peter
Geändert von peterpaul (12.06.2010 um 01:01 Uhr).
12.06.2010, 00:57
Ok, das war schonmal eine große Hilfe,
80% hören sich schonmal ganz gut an.
Kennt jemand eine anderesse, wo ich den Filter günstig bekommen kann?
Bei BMW kompletter Filter ca. 200€ dann noch das Öl...
12.06.2010, 12:15
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Versuche es mal bei zf oder bei einem zubehörhandel.........zf berechnet ca60€ für filter und ölwanne!
12.06.2010, 17:22
Fahrzeug: E66-745 LI
Hier auch noch mal für dich og_chiller hatte es schon mal gepostet in meinem Fred für Sulaco zwei Anleitungen...
mööt...mööt...
12.06.2010, 17:50
Energieeffizienzklasse A
ZF wechselt die ganze Wanne, die wohl bei denen nur 1/6 des Preises vom  kostet. Du solltest dir die Teile und das Öl am besten dort holen. Dortmund ist ja für dich fast um die Ecke.
Kügelchen und Düsen wie beim E38 werden beim E65 nicht gewechselt. Es gäbe da nur noch die alles weitere verdeckende Mechatronik, die so um die 700 Euro kostet.
12.06.2010, 18:00
Getriebeölwechsel selber durchführen.
Hatten wir das Thema nicht schon n hoch x mal?
Es gibt nach wie vor keinen Ölfilter der zu wechseln wäre. In der Wanne ist ein Ölfilter/-sieb integriert.
ZF Nummer 1068 010 014 06 des & HP-26 Getriebes bei meinem 745i
Ölwanne 0501 215 789 01 etwa 60 Euro plus Steuer
21 Torxschrauben 0736 101 486 01 0,40 Euro plus
ZF Lifeguardfluid 6l a etwa 14 EUR
Ansonsten lasse ich nachdem der letzte Wechsel etwa 80'km zurückliegt demnächst mal wieder wechseln.
Lieber Telegabel am Moped ausbauen und Dämpferöl wechseln als unter den 7er krabbeln. Das kann die Sagert Truppe um etliche Klassen besser als ich.
28.07.2010, 14:51
Mr. Diesel
Hab gerade mit dem ZF Werk in FN gesprochen bzgl. Service von meinem Getriebe.
Mir wurde was von einem kleinen Teil (Buchse oder Ähnliches) erzählt das bei unseren Getrieben gern zu Problemen und Ölverlust führt.
Beim Fahren ist die Stelle unkritisch, aber im Stand suppts da gern raus (weil da dann der Ölstand steigt). Sie würden jetzt vermehrt E65 mit diesem Problem ins Werk kriegen
Das Teil selber ist nicht teuer, muss aber von Innen entriegelt und dann von Außen gewechselt werden. Dazu muss das ganze Getriebe abgelassen werden damit man rankommt.
Ist sowas hier schon bekannt bzw. wurde das auch schon bei einem von Euch gewechselt?
Gruß Benni
ps: im ETK find ich das Teil nicht.
28.07.2010, 15:19
Jedem das Seine
hi
ich hab auch die info das die ölwanne mit intergierten sieb knapp 200€ kosten soll,
hier die nr.
24 11 7 571 227
28.07.2010, 15:33
Mr. Diesel
Hab gerade nochmal mit ZF telefoniert. Scheint Nr. 1 zu sein:
