Alt 02.02.2010, 21:53   #11
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von heinz_master Beitrag anzeigen
- desto dickflüßiger das Öl deste mehr Druck und Temperatur kann das jenseits 100°C vertragen. Aus diesem Grund wird in die M-Motoren 10w60 eingefühlt.
für temperaturen "jenseits der 100°" ist aber nicht die untere spezifikation des öls verantwortlich, sondern die obere... also die 40...
das hat mit dem 0w dann nix mehr zu tun..
das ist ja das tolle an modernen mehrbereichsölen, bei kälte ist es dünn (ow) udn eins chmeiring vor allem der turbos ist schnell gegeben..
andereseits bleibt es bei hohen temperaturen ausreichend viskos um den schmierfilm zu garantieren...
daher: natürlich 0w40, garade bei turbomotoren
geeignet ist aber alles mit bmw-ll freigabe
gruß,
kai
Alt 03.02.2010, 09:11   #12
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@ray_muc, nur weil man was öfter falsch macht wird es dadurch nicht automatisch richtiger
Jedenfalls wurden 320d als auch der 730d mit Aral Supertronic 0w40 befüllt und laut BMW ist das auch die Erstbefüllung.
Freigegeben ist ja 5w30, 5w40 und das 0w40, falsch ist da also nichts von, der Wagen sollte mit allem klarkommen.
@KaiMüller, genau so sehe ich das auch, das 0w40 ist beim Kaltstart "besser" für den Motor da dünner als das 5w und kann höhere Temperaturen vertragen wie ein w30, imho dort ebenfalls überlegen.
Und zu der Geschichte mit dem andicken beim Betrieb im Dieselfahrzeug müsste das 0w auch vorteilhafter sein, da es sich in Richtung 5w andickt. Das 5w dickt in richtung 10w was für so neue Dieselmotoren imho viel zu dick ist.
Aber wie schon gesagt, solange die LL04 Freigabe drauf steht und es nicht gerade die übelste Baumarktsuppe ist sollte der Motor beides vertragen.
Alt 04.02.2010, 21:44   #13
BMW-Pilot
Benutzerbild von BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
hi,
Der frenetic5 (Anfang des THREADS) hat einen diesel ohne partikelfilter. das öl LL04 ist für Fahrzeuge mit DPF entwickelt worden und für die ist es ein muss, weil Partikelarm. Sein Dicker braucht nicht unbedingt LL-04 (natürlich kann er das machen - keine frage). Es ist im endeffekt eine frage des preises, wenn LL-01 viel billiger ist als LL-04 dann ist doch alles klar. und die viskosität wurde ja schon ausreichend durchgekaut.
BMW-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 11:23   #14
general 500
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
Was empfiehlt ihr denn bei 70% Stadtverkehr(Kurzstrecke) und 30% Autobahn für ein Öl für den 730d facelift mit DPF?
5w30(BMW), 0w40(BMW) oder 0w30(Castrol SLX Prof)?
gruß
rob
general 500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 12:06   #15
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
5w30 oder 5w40 nach wie vor ...
0 ist zu dünn.... und in den hydros sollte das öl sich nicht so schnell verflüchtigen drum 5 ... und nicht 0
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 12:40   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ray....zu dünn
Hätte ich jetzt nicht von Dir gedacht!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 12:48   #17
KaiMüller
Nochmal die Frage:warum zu dünn?
Bei Kaltstart brauchen die Turbos sofort Ölversorgung ist das ist mit dem 0w garantiert.. (auch bei den Kältegraden, die wir diesen Winter hatten)... mit einem 5w wirds da schon problematischer...
sobald der Motor warm ist, ist die untere Spezifikation uninteressant... dann zählt bei Mehrbereichsölen die obere... also die 40...
Kai
Alt 19.04.2010, 12:57   #18
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
die neueren motoren vertragen alle gut ein 0W öl,wichtig ist beim diesel das es ein LL04 ist,denn ein LL01 ist nur was für Benziner,.
theroetisch könntest auch ein normales 5W40 reinfüllen und dann jährlich zum ölwechsel,
p.s.ich hab erst nen Ölservice hintermir und fahre gut mit Castrol,5W30,
Alt 19.04.2010, 12:59   #19
KaiMüller
Ergänzung:
LL-04 für Diesel mit DPF...
Ohne geht auch LL-01
Kai
Alt 19.04.2010, 13:03   #20
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
Ergänzung:
Kai
richtig, so ist es genauer,da es ja 730d auch ohne DPF gibt, hab ich kurz nicht bedacht,..
Motorenöl - für Partikelfilter - Welches ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 21 21.06.2009 19:07
Motorraum: Welches Motorenöl für M60 Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2008 15:02
Suche TV-Modul für 730d E65 gbruno Suche... 0 14.09.2007 11:02
Welches Motorenöl für den 750il? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2007 15:40
Auspuffanlage Für E65 730d Jams Suche... 4 08.01.2007 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
