Alt 27.02.2010, 20:49   #11
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Ölkühler - Motor/Getriebe?
Hallo, wer kann mir sagen (da es aus dem Schemata im ETK nicht so eindeutig hervorgeht) ob, wenn man von oben in den Motorraum sieht, zuerst die Anschlüsse zum Motorölkühler liegen oder die des Getriebes?
Ich versuch mal ein Bild einzustellen, damit jeder weiß, was ich meine.
Der obere ist auch der Schlauch, der etwas undicht ist. Auf dem 2. Bild ist die Ansicht von unten.
Gruß, Dark66
Dateityp: jpg DSC00335.jpg (104,1 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00326.jpg (100,0 KB, 39x aufgerufen)
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Geändert von Darkblue66 (27.02.2010 um 21:14 Uhr).
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 21:19   #12
Darkblue66
Standard Habe hier mal ein Bild vom ominösen Schlauch
eingestellt.
> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olkue...be-134664.html
Mein 730 ist Ez. 6.1995, Automatik und hat Servotronik und Niveauregulierung.
Gruß, Dark66
Alt 27.02.2010, 22:02   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die unteren sind vom getriebe, die oberen sind die Servokühlschlange.
motorölkühler nur bei Tropenausführung.
btw, wieso machsten neuen Threadf? hätte man doch in dem alten posten können?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (27.02.2010 um 22:08 Uhr).
Alt 27.02.2010, 22:19   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wo wir gerade bei der Leitungsidentifizierung sind !?
kann jemand sagen, wofür die kleine gekrümmte Leitung gut ist (750i, 3/01), die auf den beiden unteren Bildern jeweils mit gelbem Punkt markiert ist ???
Dateityp: jpg Heulquellen_1200Upm_Sinclair_E38-750i_Bj3-2001.jpg (121,5 KB, 36x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 22:26   #15
allesschrauber
Schonmal an Hauptbremszylinder richtung ABS/DSC oder Richtung Bremssattel vorn links gedacht?
Das müsste da nämlich auch irgendwo langlaufen.
würde zumindest richtungsmäßig passen.
Alt 27.02.2010, 22:57   #16
Sinclair
Standard danke für Deinen Tipp,
habe diese Leitung mal auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsen ? Bildtafeln BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
gesucht, aber rnicht gefunden, siehst Du sie dort ?
Hintergrund meiner Frage ist ja nachwievor die Ursachensuche zum 1200er-Fuffi-Jaulen, würdest Du die ABS/DSC-Regelkreise dafür auch eher ausschliessen ?
Alt 27.02.2010, 23:00   #17
allesschrauber
normal schon, sind ja nur moduliert wenn es aktiv ist und auch dann mit einer viel niedrigeren Frequenz als das was du suchst.
Die 13 vllt? geht in nem Knick nach unten und dann isn Schlauch dran.
Alt 27.02.2010, 23:10   #18
Sinclair
Standard falls wir dieselbe Bildtafel meinen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsleitung vorne ASC/DSC BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
dann liegt die 13 eher auf der Beifahrerseite?
während "meine" Leitung auf der Fahrerseite liegt.
Alt 27.02.2010, 23:36   #19
allesschrauber
genau das überleg ich auch, die zeichnung is ziemlich bescheiden.
da hätten sie mal die siluette vom wagen dazuzeichnen müssen, das man es zuordnen kann.
Alt 14.03.2010, 12:20   #20
Darkblue66
Standard der ominöse Schlauch
So, es ist vollbracht, er geht zum Lenkgetriebe !!
Gruß, Dark66
Elektrik: Unterschiedliche Arten des "Reset". rubin-alt E38: Tipps & Tricks 31 19.07.2016 08:27
Innenraum: Sonnenschutzrollos für hi li + hi re , verschiedene Arten? Jaques BMW 7er, Modell E38 23 22.09.2012 23:28
E38-Teile: Verschiedene Biedziuch Suche... 0 05.07.2009 11:02
Verschiedene Teile ialexi Suche... 0 21.04.2006 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
