Alt 30.01.2010, 22:53   #211
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
was testen?
Alt 30.01.2010, 22:54   #212
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ob der anlasser dreht oder nicht...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.01.2010, 22:54   #213
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
einsteigen, mit Funkschlüssel verriegeln, starten probieren
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 22:59   #214
warp735
Mr. Diesel
und warum soll das nicht gehen?
Alt 30.01.2010, 22:59   #215
huskimarc
eben am e36 dreht er meiner meinung nicht, hab das auto meiner frau nach einem brandschaden wieder aufgebaut, da auch das motorsteuergerät defekt war braucht ich auch passendes ews steuergerät und den ringschlüssel inkl schlüssel
Alt 30.01.2010, 23:03   #216
warp735
Mr. Diesel
das ist was anderes. ist ews und dme nicht synchronisiert, dreht der anlasser natürlich nicht. mit dem falschen oder defekten schlüssel hingegen schon (da ist beides ja schon sychronisiert)
Alt 30.01.2010, 23:09   #217
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Aha...Das hatten wir aber schon....
Zitat von k27 Beitrag anzeigen
........Was mich nun noch etwas irritiert, daß er mit 9 bar nicht laufen will.
Das leuchtet mir nicht so richtig ein. Sicher ist es zu wenig, um richtig gut zu laufen, aber damit müßte er meines Ertachtens anspringen. Dafür sind 8-9bar genug...Nicht das da noch ein Problem vorliegt...
Was ist denn mit der EWS?? Der müßte doch eine EWS haben...
Gruß Euer k27
Ist ja interesssant..Das hatte ich schon auf Seite 5 gesagt - es wurde aber nicht so recht wahrgenommen...
Alt 30.01.2010, 23:21   #218
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Weil der Dicke meint der Fahrer hat von aussen zugesperrt.
Auto zu -> Herrchen nicht drin-> EWS aktiv
Probiers halt. Der Anlasser dreht nicht bei aktiver EWS.
Ausserdem ist der Motor des TE doch schon mal kurz angesprungen.
Alt 30.01.2010, 23:28   #219
huskimarc
der meinung bin ich auch, es müssen doch glaub min 3 teile unterbrochen sein, das es als wegfahsperre zählt (normal: benzin, zündung, anlasser)
Alt 31.01.2010, 00:46   #220
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Da haben wirs doch, wenn du die Steuerkette aufgelegt hast ohne sie vorzuspannen stimmen die Steuerzeiten nicht!
-Kette auflegen
-Kette vorspannen
-danach Nockenwellen arretieren
durch das vorspannen, dreht sich die Kette etwas zurück, was bei dir im nachhinein passiert ist, weil du den Spanner zum Schluß eingesetzt hast.
So hab ich es zumindest aus deiner Beschreibung gelesen.
Hydros sind ganz, da diese nicht bestimmen wie weit die Ventile zu gehen.
EWS hat damit auch nichts zu tun, diese unterbricht nur den Zündfunken.
Und wenn du die Ventile geprüft hast das Sie dicht sind nach dem einschleifen, sind diese auch ganz!
Kolbenringe schließe ich auch aus, da es ehr unwahrscheinlich ist, das alle acht defekt sind.
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
