Alt 09.01.2010, 14:13   #3
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi zusammen
Habe das Problem mit der ABS und ASC Leuchte seit heute. Bei der Fahrt gingen diese beiden Leuchten plötzlich an. Nach dem Parken habe ich kurz die Zündung aus und wieder an gemacht. Die Leuchten bleiben an. Ist die Zündung ein paar Sekunden aus, leuchten die Lampen nicht gleich wieder. Sie kommen dann aber wieder während der Fahrt. Die Sicherungen 17 und 33 sehen ok aus.
Ist es nun doch eine der Sicherungen, ein Sensor, das ABS-Steuergerät, das Hydgroaggregat oder der berühmte Kabelbaum im Kotflügel vorne rechts?
Kann ich irgendwo etwas durchmessen, um einen Fehler ausschliessen zu können?
Es waren keine Arbeiten vor Kurzem am Auto nötig, wo ich sagen könnte, dass da etwas falsch gemacht oder vergessen wurde.
Es ist zur Zeit -3°C, doch es war im letzten Dezember erheblich kälter. Da waren die beiden Leuchten nicht an.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Suche Standheizung gern defekt oder nur Elektronik McTube Suche... 0 12.06.2009 22:07
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 20:01
Getriebe: getriebe defekt oder nur elektronik ? scsi BMW 7er, Modell E38 4 06.09.2008 09:14
ABS/DSC-Sensor prüfen Understatement BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
