Alt 27.11.2009, 13:23   #11
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
So hab nun meinen Werkzeugkasten gezückt und mal nachgesehen. Sorry für die etwas undeutlichen Bilder aber meine HandyCam hats nicht besser hinbekommen
Was soll ich jetzt machen ? Kann ja nicht unbedingt normal aussehen (So schlimm wie bei Franz finde ichs aber nicht), zudem war da eine kleine Ölspur. Ist das normal das da Öl steht ? Seht euch das 2. und 3 Bild an da sieht man vorne die "Ölspur"
@ nob : Was meinst Du mit lahm fahren ???
Dateityp: jpg IMG_0004[1].jpg (26,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0005[1].jpg (22,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0006[1].jpg (25,5 KB, 42x aufgerufen)
Am Anfang war der Propeller
Geändert von BlackBMW (27.11.2009 um 13:45 Uhr).
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 16:10   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Viel Interessanter als die Verschmutzung finde ich das deines nicht geschlossen ist.
Ich gehe mal davon aus, das der Motor beim Fotografieren aus war und da sollte es wie bei mir geschlossen sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 17:21   #13
BlackBMW
Der Professor
Hallo Franz,
Du hast Recht, ist mir noch gar nicht aufgefallen, Kann ich das per Hand versuchen zu schliessen ? Evtl. hat sich da ja was "verklebt" oder mach ichs dann noch schlimmer ??
Alt 27.11.2009, 18:15   #14
opa12
Ja sollte gehen, ist ja nur Unterdruck gesteuert.
Ausbauen reinigen und wieder gängig machen wäre aber die korrekte Lösung.
Oder gleich neu.
Lg Franz
Alt 27.11.2009, 21:07   #15
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Reinigung
Servus!
Ich hab das mit dem AGR Ventil reinigen schon mal im Forum irgendwo geschrieben, aber an dieser akuten Stelle hier noch einmal gerne:
Eimer nehmen, AGR Ventil rein, Benzin drüber und einweichen lassen. Dann mit Borstenpinsel den ganzen Schmodder ordentlich wegwischen. Noch eine halbe Stunde baden lassen, dann mit Wasser abspülen.
Wenn dann immer noch Schmodderbröckchen drinnen sind, die Gattin einkaufen schicken und das Teil in die Spülmaschine stecken. 1 Spülmaschinentab und etwas Essig in das Deckelfach. Wirkt Wunder!
(Kinners, ich verschaukel Euch hier nicht! Probiert's aus!)
Freude am Diesel
Highliner
Alt 27.11.2009, 22:55   #16
BlackBMW
Der Professor
Servus!
Das komplette Teil zum baden schicken oder muss was vorher ab. Soll ich vorher noch irgendwelche Dichtungen kaufen die bei der Demontage evtl. kaputt gehen ? Sobald ich dass weiss - werde ich mal zum Ausbau übergehen.
Geändert von BlackBMW (28.11.2009 um 14:57 Uhr).
Alt 28.11.2009, 00:04   #17
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Das Getriebe ist lernfähig. Auf Economy erkennt er Deinen Fahrstil, ob Du stark beschleunigst und bremst, ob Du Kurven schnell nimmst. Nach dem Winter ist mein Getriebe dann meist soweit das er im zweiten Gang anfährt, frühzeitig hochschaltet und nicht zurückschalten mag bei Gasstößen.
Entweder den Batteriereset machen (beim E65 weiß ich nicht obs so einfach geht), oder eine Woche lang ordentlich Gas geben, bremsen und schnell um die Ecken wetzen. Dann startet er wieder im ersten Gang und schaltet zügig zurück.
Du müsstest es merken wenn das Getriebe auf "S" steht, da fährt er immer im 1. Gang los.
Alt 30.11.2009, 09:32   #18
BlackBMW
Der Professor
Hab versucht das Teil nun rauszubekommen - bin anhand meines tollen Werkzeuges gescheitert. Bin nicht wirklich an die untere rechte Schraube gekommen.
Daraufhin hab ich das Teil so gut es ging mit Benzin und Handtuch gereinigt. Sieht auch wieder gut aus. Jedoch frag ich mich nun wieder welches Ventil Franz hier meint, das bei mir offen ist, obwohl der Motor aus war. Nach der Reinigung seh ich nur ein Ventil das sich bei laufendem Motor öffnet und schliesst. Was anderes was ein Ventil sein könnte sehe ich leider nicht.
Suche ich an der falschen Stelle ?
Alt 30.11.2009, 09:50   #19
opa12
Bin der Meinung das der Abstand zwischen den roten Linien bei dir größer ist und somit meine Schlussfolgerung das deines nicht ganz geschlossen ist.
Sollte mich da die unterschiedliche Perspektive getäuscht haben?
Wenn es öffnet und schließt muss es ja OK sein.
Lg Franz
Dateityp: jpg AGR1.jpg (39,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg AGR2.jpg (25,9 KB, 27x aufgerufen)
E23-Teile: Power für die Oldies DrDealgood Biete... 7 25.02.2009 11:58
M Power World: Die erfolgreichste Internet-Plattform auf dem Premium-Automobilmarkt. Christian Kommentare zu 7-forum.com News 0 26.09.2008 14:01
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
