Alt 30.09.2009, 20:13   #71
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
also ich hatte es beim vfl ohne demontage des stoßfängers geschafft, der scheinwerfer muß aber losgeschraubt werden,sodass er sich etwas bewegen läßt,beim V8 benziner muß noch der luftfilterkasten deckel ab, somit gehts einfacher aber der Diesel hat ja an der stelle nichts,also sollte es klappen,..
Alt 30.09.2009, 20:17   #72
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
gibts eigentlich hier nen FL fahrer, der LED´s verbaut hat. ich hab an meinem neuen scheinwerfer gesehen, das die led´s garnicht passen. die stehen unten zuweit raus an son nen halter
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.10.2009, 13:22   #73
mullfinger
Fahrzeug: E66 - 730d (12/2005) FL
Standard standlichtbirne beim FL getauscht
hallo,
ich war in meiner hauswerkstatt und habe mir die standlichter links und rechts tauschen lassen.
fahrzeug: 730d, bj. 12/2005
aus zeitgründen kann ich leider erst morgen mehr dazu berichten.
grüsse
roland
mullfinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 13:01   #74
mullfinger
Standard Standlichtbirne beim FL getauscht
hallo kollegen,
anbei meine erfahrung zum austausch der standlichtbirne.
fazit:
ein wechsel der standlicher ohne dabei die frontschürtze abzubauen ist nicht möglich.
wie beim VFL die vier schrauben runter, dann kann das ganze licht wirklich ca. 5 cm nach vorne geschoben werden.
problem ist aber, die standlichbirne ist ganz unten am scheinwerfer und da kommt man nicht hin.
wir haben lange versucht irgendwie ran zu kommen (meine finger gleichen keinem toilettendeckel ) aber es ging nicht.
nachdem wir die front abgenommen hatten, ging das licht natürlich easy raus.
die original standlichtbirne sitzt außerdem ziemlich fest in der fassung...also auch eher unmöglich diese ohne abnahme der front heraus zu drehen.
die neuen weißen standlichtbirnen sitzen sehr locker in der fassung und fallen fast ohne zutun heraus
mein mechaniker hatte eine art plastische abdichtmasse (lässt sich gut modellieren und zu dünnen fäden ziehen) welche er um den gummi von der standlichtbirne gedreht hat. somit sitzt die birne fester als vorher, jedoch habe ich ein leichtes wackeln festgestellt, was mich aber nicht sonderlich stört.
wäre nicht schlecht, wenn das thema statt x-seiten nur einen hilfreichen eintrag hätte
grüsse aus bayern
roland
Alt 11.11.2009, 14:05   #75
OF-ZZ
Benutzerbild von OF-ZZ
Fahrzeug: E65 - 730d Bj.9/2004 & Suzuki M 1800R
Da habe ich aber andere Erfahrungen.
Der Scheinwerfer muß an den zwei Schrauben gelöst und dann nur vorgezogen werden.
Hat zumindest so mein Mechaniker gemacht, habe dabei zugeschaut.
Von wegen Stoßstange abbauen - reine Geldmacherei von
OF-ZZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 14:12   #76
warp735
Mr. Diesel
beim FL MUSS die stange ab. beim VFL gehts auch ohne abbau
mfg Benni
Alt 11.11.2009, 18:06   #77
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
es ging in dem Beitrag um den FL, deiner ist etwas älter
Alt 12.11.2009, 08:43   #78
OF-ZZ
wie jetzt, die haben den noch mehr zugebaut
Alt 12.11.2009, 09:44   #79
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Eigentlich könnte ein Mod mal die LED-/Standlichtthtreads zusammenlegen
Alt 12.11.2009, 10:33   #80
mullfinger
hallo,
wie mein vorgänger geschrieben hat u auch im eintrag steht (bitte vorher genau lesen), ich habe ein FL (12/2005) und es sind vier schrauben.
ich war bei meiner hauswerkstatt und habe netto 60 euro bezahlt
dem kann ich mich nur anschließen!
grüsse
Stichworte
standlicht
Elektrik: Scheinwerfer ausbauen? Xenonbrenner wechseln ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 29 13.02.2009 18:05
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Motorraum: Trocknerflasche wechseln beim V12 mit Xenon (Bilder)... Alexx BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2006 23:01
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
LED Standlichtbirne Gummi BMW 7er, Modell E38 12 03.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
