28.09.2009, 08:15
#21
stiller Leser
Fahrzeug: BMW 745i (E65) BJ 12.02 Prins VSI
welches Hydrauliköl (genaue Bezeichnung) muss da rein? Der Freundliche konnte/wollte mir keines verkaufen  mit der Begründung, dass dieses nicht auffüllbar wäre. -> Austausch mehrerer Komponenten erforderlich -> ca. 200€
Gruß Lehrbube
__________________________________________________ _______________
03.11.2009, 16:14
#22
Fahrzeug: J
...Um das Thema nochmals aufzugreifen...
Betätige ich den Knopf um die Klappe zu öffnen, geht es kurz auf und zieht sich sofort wieder zu.
Halte ich die Klappe ne Sekunde kurz fest, geht diese ganz normal dann auf.
Vermutlich liegt es auch hier am Öl.
Nun, welches Öl ist dort drin?
Wo finde ich den Behälter im Kofferraum?
Muss ich sonst noch etwas beachten?
Ist einer im Umkreis Krefeld oder Münster, der dies schon einmal gemacht hat?
Axel
03.11.2009, 16:21
#23
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Ich hab dieses Set auch schon länger zuhause rumliegen, sollte auch mal meine Hydraulik entlüften bzw füllen! Aber komm ja fast nie dazu, jetzt hab ich ja urlaub und da dürfte ich hoffentlich mal en bisschen zeit finden um dieses zu erledigen.
MfG Stoini
05.11.2009, 10:12
#24
Fahrzeug: z. Z. ohne
Kann nun jemand Angaben zum Auffinden des Behälters im Kofferraum machen oder nicht?
05.11.2009, 10:15
#25
Jedem das Seine
es gibt kein behälter, das öl kommt direkt in die pumpe, die ist rechts hinter der verkleidung im kofferaum, da brauchst dafür nen inbusschlüßel und etwas geschick,da ist auch ein schauglas ,zwecks dem ölstand dran,
aber dort ist alles etwas verbaut,
entlüften tut sie sich von selber beim öffnen/schließen dann,hier teil nr1
Geändert von wolfgang (16.05.2010 um 22:06 Uhr).
05.11.2009, 10:43
#26
Also ist's doch nicht so einfach mit "Selbermachen", oder? Dann vermutlich doch zum  ?
05.11.2009, 11:07
#27
Jedem das Seine
doch das geht schon, wenn keine zwei linke Hände hast und 10 Daumen,...
denn der Freundliche baut dir die pumpe aus und ein und dann zahlste minimum ne std. Zeit,manchen machen das echt,frag lieber vorher nach,.....und lass dir das schriftlich geben,....
05.11.2009, 12:18
#28
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Es gibt wohl einen Behälter der direkt an der Pumpe befestigt ist.
Die Pumpe sitzt auf der rechten Seite, hinter der Verkleidung. Wie diese enfernt wird - werde ich nicht beschreiben.
Die Pumpe ist nur mit zwei Muttern befestigt.
Unten an der Pumpe befindet sich der Behälter. Diesen muss man nach unten abziehen.
An dem Behälter befindet sich eine Markierung.
Das Öl bis zur Markierung nachfüllen und den Behälter wieder an die Pumpe befestigen.
Pumpe wieder befestigen. Das System entlüftet von selbst.
Die Fotos wurden durch Tiger81 aus den polnischen 7er Forum ( www.forum.7er.pl) erstellt und dürfen nicht weiterverlinkt werden.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
05.11.2009, 12:34
#29
Fahrzeug: 745i
Super, Danke!
Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Plörre da rein kommt und woh ich die herbekomme.
05.11.2009, 12:38
#30
Jedem das Seine
hi
ich hab das immer durch die inbus schraube befüllt,aber gut zu wissen, das ist fast so ja noch einfacher,das öl gibts auch beim Bmw händler,auf meinem bild die nummer 10, oder bei ebay sind immer wieder diese nachfüllsets drin, kostet so um die 10-15€
