Alt 16.01.2006, 23:18   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von klaus1961
die pumpe kanns nicht sein, die hat mit schloss soft aufmachen und soft zumachen nichts zu tun. die bewegt nur den offenen deckel nach oben oder unten aber nicht den letzten zentimeter, das macht der zuziehnippel ... schönes wort, gelle?
Ausserdem hat er keine Pumpe.......
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 17:06   #12
Toby_740
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Hat der Softclose-Deckel eigentlich keine Gasdruckfeder zum öffnen?? Oder ist jene hinüber?
Ich muss den Deckel immer von Hand hoch ziehen, beim E30 musste man nur auf das Schloss drücken und schon sprang der Deckel hoch.
Toby_740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 17:54   #13
dsf1284
Fahrzeug: 728iA
War blöd formuliert, geb ich zu...
Ich wollte wissen: Kann man den Kofferraumdeckel auch dann normal auf und zu machen, wenn die Softclosefunktion defekt ist? Nur halt eben ohne Softclose...
Jetzt klar?
dsf1284 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 18:37   #14
Commander
Fahrzeug: BMW 728 i / Lada Niva
Hallo.
Hatte exakt das gleiche Problem, Soft-Close hat einfach nicht mehr funktioniert, Kofferdeckel ging nur noch mechanisch zu und nur mit Schlüssel auf.
Hab ein wenig herumgesucht und irgendwann (eher aus Verlegenheit ) das Schloss bei geöffnetem Deckel mit einem Schraubenzieher geschlossen, d. h., ich habe die Verrieglung des Schlosses auf diese Weise zugedrückt.
Anschließend hat meine Soft-close-Funktion wieder einwandfrei gearbeitet. Ich kann das Phänomen nicht erklären, vielleicht war im Schloss selbst nur etwas verklemmt, keine Ahnung. Hab auch keine Ahnung, ob dir das weiterhilft, aber Versuch macht kluch
Probier mal aus, kostet ja nix.
Gruß aus'm Saarland
Commander
Commander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 16:15   #15
khkigu
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Standard Juhuu!
Hallo an alle, besonders an Commander:
Das wars! Genau wie beschrieben, erst kein Mucks, dann bei geöffnetem Deckel das Schloss mit einem Schraubenzieher zugedrückt und siehe da: Das Dings dreht wieder wie es sein soll. Komisch, aber wunderbar.
Danke an alle, die mir helfen wollten, aber einen besonderen Dank an Commander, denn genau der Tipp war der Goldige.
Ciao derweil, bis zum nächsten Problem (auch wenns nicht so Bald sein muss . . .)
khkigu
khkigu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 21:40   #16
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Standard Mega-Dank an Commander!!!!
Hey.... ich hatte diese Woche das gleiche Problem, hab grad durch die Suche ( ja, ich benütze sie!!!!) den Lösungsbeitrag von Commander gefunden - und siehe da.... tataaaaaaaa... nur duch Betätigen des Schloss-Riegels im Deckel hauchte ich dem Schließ-Motor wieder Leben ein!
Mega-Dank, hast mir viel Zeit erspart!
*verneig*
Das Forum hebt sich.... durch solche Beiträge ins Unermeßliche!
Beim Freudlichen hätten sie mir sicherlich nen neuen Schließmechanismus verhökert.
Servus,
Nighty
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 14:33   #17
arenso
Fahrzeug: 730i 02.96
Top!
Super comander genau dass war es auch bei meinem nachdem er den sommer über in der garage gestanden hatte.
arenso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 22:38   #18
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Hier nochmal die detailierte Erklärung: Interner Link) Softclose Problem
Sollte das Schloss einfach in der falschen Stellung sein wird allerdings während der Fahrt "Kofferraum offen" angezeigt!
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 20:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 08:18
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
frage zu soft close daywalker BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2002 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
