Alt 22.04.2009, 19:40   #1
hebby
Ich meine mich zu erinnern, dass es sich um 3 W/12V Lämpchen handelte und zwar der gleiche Typ, wie unsere Standlichtbirnchen. Die bekommst Du an der Tanke. Tausche gleich alle drei aus.
Geändert von hebby (22.04.2009 um 20:08 Uhr). Grund: Tipp-Korrektur
Alt 22.04.2009, 23:26   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Richtig
Hebby hat recht es sind 3 Watt /12Wolt birnchen in gleicher form wie die standlichleuchten od. fussraumbeleuchtung. Die birnen sind leicht zu tauschen. Lenkrad runter (Falls notwendig da manche es auch mit lenkrad un viel gefummel rausbekommen.) bitte beachten (Bei airbaglenkrad Batterie abklemmen und die position des steckers merken genauso wie lenkradstellung markieren da naher im falle des falles die airbagleuchte leuchtet blinkt od. sonst was.) Dann das kombi rausbaune (2 kreuzschrauebn oben) alle stecker lösen (es ist vorsicht geboten das sonst die halterungen abbrechen) und dann das kombi mit den 2 drehverschlüssen aufschrauben. Es sollten eig. 3 birnen sein 3 Watt / 12 wollt wie o.g. (die, die auch in standlicht f-raum-bel. usw. drin sind) , am besten gleich alle drei wechseln. Es ist n icht so wie bei dem CC-Monochromdisplay das man komplett mit sockel wechseln mus sonder sind die birnen nur in den sockel gesteckt. dann das ganze wieder einbauen un testen. & Finished. !
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 12:21   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo zusammen!
Danke an alle!!
Schön zu hören, dass es ohne löten geht. Ich habe zwar ein Airbag-Lenkrad werde dann aber mal versuchen, durch max. Verstellung der Lenksäule so viel Platz zu schaffen, dass ich das Kombiinstrument vorbei bekomme. Wenns nicht funzt, wird halt das Lenkrad abgenommen.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 12:43   #4
hebby
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Danke an alle!!
Dirk
Vielleicht bekommst du es auch hinter dem Lenkrad, nach Abstecken der Anschlüsse um die Längsachse gedreht und kommst somit an die Rückseite ran, dann musst du evtl. gar nicht am Lenkrad vorbei. Ein Versuch wäre es wert.
Alt 23.04.2009, 13:54   #5
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Wenn Du ein verstellbares Lenkrad hast dann kannst Du das ganz rausziehen, das Kombi nach vorne holen und den oberen Teil des Kombis in den Lenkradausschnitt reindrehen. Jetzt die Stecker lösen. Dann das Lenkschloss entriegeln, das Lenkrad samt Kombi nach links drehen und das Kombi dann nach schräg unten rauslassen.
Lege vor die Scheibe des Kombis nen weichen Lappen damit es keine Kratzer bekommt!!! Pass auf den Blinkerhebel auf!!!
Und Batterie ab wegen Airbag. Sonst haste nen Airbagfehler...
Viel Erfolg...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 14:06   #6
und wenn die Dinger nach Tausch immer noch nicht gehen, dann untersuche die Stecker/Fassungen, wo die Birchen reinkommen. Hatte ich mal vor einigen Monaten, da hatte eine Fassung einen "Kurzen".
Elektrik: Getriebenotprogramm nach "Zeiger-Tanz" im Kombi-Instrument MaikS BMW 7er, Modell E38 37 24.09.2013 09:34
Elektrik: Alle Zeiger "tanzen"/spielen verrückt MaikS BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 18:31
Felgen/Reifen: Sind Styling 6 "BMW Styling" und Styling 15 "Exclusiv Styling" gleich breit? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 19:45
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
