 Techno Classica 2006
31.07.2002, 14:07
#21
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Shark,
hab Dir doch berichtet, dass ich neulich mit 'nem GTS vom Kumpel gefahren bin ... das hier issa:
31.07.2002, 16:21
#22
Fahrzeug: ich spare noch!
Na Möhre,
ooaahr!!!!Der sieht ja super aus.Eine tolle Farbe!!!!
Das ist ja sogar ein GTS,also vom Motor her mein Nachfolger(aussehen ist ja bei allen gleich).Der hat ja noch 1/2Liter Hubraum mehr.
Der Heckflügel ist auch in Wagenfarbe,was bei mir leider nicht der Fall ist.Auch das Umspritzen ist schwer zu realiesieren,weil es sich um ungekennzeichneten PUR Schaumstoff handelt.
Also Du hast Kumpels  . Danke Dir für das Bild!!!
i want to believe ...
31.07.2002, 17:54
#23
Diebstahlopfer
Stimmt, die Karre hat (obwohl auch fast 5 Meter lang und ziemlich schwer) richtig Druck. Macht wirklich Spaß damit zu fahren.
Gruß, Möhre
P.S. Im Hintergrund ist "Meiner" ... Der Grüne, nicht der Silberne
31.07.2002, 21:04
#24
Hi Möhre,
auch kein schlechtes Auto ! Wirst Du jetzt auch bald umsteigen ?
@ Sewer Shark,
hast recht, es ist sehr schwer das passende Auto zu finden.
Ich mache es bei mobile.de so, dass ich immer "Farbe schwarz" und "Klimaanlage" anklicke, bevor ich die anderen Angaben wähle. Bei anderen Farben schaue ich gar nicht erst nach!
Blade
31.07.2002, 22:39
#25
Na Blade & Möhre,
ja,aber dann ist die Auswahl leider noch begrenzter aber schwarz kommt eben auch sehr gut.
Beim 928er Deines Kumpels sind sehr gut die "gefacelifteten Veränderungen" im Gegensatz zu meinem zu erkennen.Die Spiegel sind in Tropfenform und zwischen den Rücklichtern ist ein durchgehendes Leuchtband.
Ich hab auch schon überlegt mir solche Spiegel nach zurüßten,aber wegen dem Originalzustand ist das so eine Sache.Und Rückrüßten ist dann auch wieder angesagt.Mach doch bei nächster Gelegenheit bitte für mich ein Bild von vorn.Dein grüner und Dein "neuer silberner" kann ja auch drauf sein.
Was hat Dein Kumpel mit seinem Auspuff gemacht,auch nur ein Endrohr?Denn original ist´s ja nicht.Der GTS hatte doch auch zwei,die von einem ovalen, zwecks Understatement,umgeben waren.
[Bearbeitet am 31.7.2002 von Sewer Shark]
01.08.2002, 07:44
#26
Diebstahlopfer
Hi Shark,
demnächst mach ich mal "anständige" Fotos ... aber eins hab' ich noch:
03.08.2002, 08:46
#27
03.08.2002, 15:26
#28
Diebstahlopfer
Die würdest Du wohl gerne mal sehen, was?
Ich muß schon immer höllisch aufpassen, dass ich hier nicht mal was aus der anderen Sammlung poste
[Bearbeitet am 3.8.2002 von Möhre]
03.08.2002, 16:46
#29
Na,
neueste Veränderung am 928er ist eine neue Befestigung des vorderen Nummernschildes.Dieses ist jetzt direkt mit der Karosserie verbunden,so daß es von der Seite nicht sichtbar ist (der Cw Wert ist auch besser  ).Die untere linke und rechte Seite des Schildes sind nach vorn gebogen.So sieht es nicht von vorn "lachend",durch die Karosserieform,aus.
Die beiden Wischerarme hab ich mittels Schraubstock gebogen.Den Fahrerwischer leicht,daß meine Sichtfläche größer ist und er bis zum unteren Scheibengummi liegt.Den des Beifahrers hab ich komplett gerade gebogen und, damit er nicht in Ruheposition die Sicht beeinträchtigt,etwas nach unten verstellt.
So sind beide Wischer in Ruheposition ganz unten.Um die Steinschläge der Arme zu beseitigen,schliff ich beide blank und spritzte sie mit dem bewährten Thermospray wieder matt-schwarz.
04.08.2002, 12:06
#30
Fahrzeug: BMW 740 i
Glückwunsch zum Porsche!
War früher auch einmal ein "Traumauto" von mir. Ich hab das mit der "Familie" aber bereits in Angriff genommen und Ihne einfach übersprungen. Jetzt hab ich ein richtiges Traumauto...
