Alt 21.02.2009, 10:51   #1
andyfrance
Fahrzeug: 730i V8(E32),750i(E32),Mini Mk II und diverses, nettes anderes :-)))
Standard Problem Elektrik?!
Mein 730er E32 V8 hat irgendein Problem mit der Elektrik, die Meldungen im Armaturenbrett gehen manchmal einfach an, auch wenn das Auto steht und die Zündung aus ist, desweiteren geht er oft aus, wenn man die Rückwärtsfahrstufe eingelegt hat und hat dabei dann auch ein etwas stotternden Leerlauf.
andyfrance ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 11:35   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
der V8 schüttelt sich häufig im Leerlauf...das ist (fast) normal.
überprüfe doch mal ob der Faltenbalk am Luftmengenmesser(das Ansaugrohr zwischen Luftlilter und Motor) in Ordnung ist. Meistens ist dort ein kleiner Riß wo er dann falsche Luft zieht und an Leistung verliert oder ggf. auch ausgeht.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 20:03   #3
andyfrance
:-) Ok und damit hat sich das erste Problem schomal gelöst, es ist ein Riss vorhanden, danke Harald.
Andi
Alt 21.02.2009, 21:02   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Erscheinen die Meldungen bei abgezogenem Zündschlüssel/Zündschüssel in Grundstellung?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.02.2009, 21:16   #5
Hammer.G
Fahrzeug: BMW 7er e38
Was meinst du mit Meldungen?
Und welche kommen dort?
Hammer.G ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 11:52   #6
andyfrance
Ja, auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, leuchtet plötzlich irgendeine Leuchte in der Armatureneinheit. die Fehlermeldungen kommen während der Fahrt, z.b. Bremsleuchten ohne Funktion usw, oder auch in Hieroglyphen der KM-Anzeige.
Alt 22.02.2009, 11:56   #7
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
mach mal an deinen rückleuchten die fassungen sauber,mit einem schraubendreher an den kontakten,vielleicht auch mal etwas zurechtbiegen.ansonsten würde das auch keine teure angelegenheit sich mal neue fassungen zu holen.probier es mal mit saubermachen.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 12:26   #8
SALZPUCKEL
Siehst so aus, als ob die Elkos indem Kombi defekt sind.
Schau mal hier weiter unten bei Kondensatoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kombiinstrument
Fassungen der Bremsleuchten glaube ich erst mal noch nicht, werden ja bei abgezogenem Zündschlüssel nicht abgefragt
Gruß Wolfgang
Alt 22.02.2009, 12:33   #9
andi_123
Fahrzeug: 750iL 12/92
also bei meinem damaligem 735 bj 91 war es die platine die defekt war. Zündung ausgeschaltet, und es ging los mit Fehlermeldungen , auch bei normaler fahrt sind Fehlermeldungen angezeigt worden. Neue paltine eingebaut und die Fehler waren weg.
Tausch doch mal die Platine .
Gruß aus München
Andy
andi_123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 13:09   #10
andyfrance
Wo sitzt denn diese Platine? Gut die Fassungen werde ich auch mal reinigen, vielleicht hilft das ja.
elektrik Problem 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 18:17
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 11:32
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 18:01
elektrik problem bei E38!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
