Alt 09.11.2007, 18:42   #171
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Beitrag
ps
hardware bin ich noch am suchen
zum beispiel:
oder
beide zwar 220V, aber läßt sich bestimmt umbasteln - oder woanders als in der bucht finden
rf
Alt 15.11.2007, 11:40   #172
Eibeachboy
Danke für deine Antwort,
brauch ich für die Rückfahrkammera einen Converter ?
könntest mir noch die Pin's für die Cam und dem Schalter am Stecker sagen ?
Danke
Eibeachboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 18:56   #173
rubin-alt
Zitat von Eibeachboy Beitrag anzeigen
... brauch ich für die Rückfahrkammera einen Converter ?
Du brauchst für den R-Cam Eingang ein NTSC-Signal. Dafür brauchst du den Converter, es sei du hast nen MediaPlayer/DVD mit NTSC-Ausgang, oder kannst es "blind" im Menü einstellen .
... könntest mir noch die Pin's für die Cam und dem Schalter am Stecker sagen ?
reicht das
rf
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:56 Uhr).
Alt 15.11.2007, 20:49   #174
Eibeachboy
danke rubin,
nicht das ich was falsch mache,
Rückfahrkamera ist Pin 13 und 12(gnd.)
und in an welchen Pin müßte der Schalter ?
danke
Alt 17.11.2007, 14:03   #175
rubin-alt
Beitrag
...nicht das ich was falsch mache,
und in an welchen Pin müßte der Schalter ?...
knapp daneben
weisser Stecker 13: R-Cam Signal
weisser Stecker 14: R-Cam (GND)
Die Umschaltung ist am blauen Stecker Pin 17. Diesen Anschluss einfach mit einem Schalter auf GND/Masse schließen lassen.
rf
Alt 15.02.2009, 14:20   #176
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
ich ab jetzt gerae CARX mit CAR-PC angeschlossen und funktionierte sofort.
Jetzt hb ich zwei Probleme. Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich.
1.) Ich hab nur gestörten Ton vom PC. Also so gestörte Tonwiedergabe. Schliesse ich Testweise mal meinen Ipod an dem Vorverstärkerteil (von AC Ante), dann ist der Ton ok. Der PC mit WinXp und M10000 Board seht auf Stereo Ton. Am Monitor zuhause mit PC Lautsprecher ist der Ton OK. Wo liegt da mein Fehler?
2. Mein M1 Netzteil hat ja 4 Jumper. Es ist nur Jumper C eingesteckt. Trotzdem schaltet es nicht ab wenn die Zündung ausgemacht wird. Es müsste doch nach 30 Sekunden ausgehen.
Habe rot an Dauerplus, schwarz an Masse und weiß an Zündungdplus.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 15:31   #177
rubin-alt
@audioconcept:
Du bist echt der Oberhammer
Schon wieder der Fall, wo ich dich daran erinnern muß deinen Skip (Forumsnamen) zu ändern. Denn diese Fragen, stehen komplett im Gegensatz zu deinem Namen oder der damit verbundenen Auslegung.
Topic:
Was sind bei einem "Audioconcept"-Profi bitte "nur gestörten Ton vom PC". Etwa das besagt Rauschen, welches entsteht, wenn Audio(-) mit Kfz(-) verbunden wird ?
Das M1-ATX Netzteil wird mit 2 Jumpern eingestellt: 1x Wann sofort aus (Power-Switch drücken) und 1x Hard-Off. Da schaltet das M1 einfach dem PC den Saft weg. Ich hoffe mit der Anleitung anbei kommste zurecht...
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:58 Uhr).
Alt 15.02.2009, 17:23   #178
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ich habe jetzt nochmal getestet und habe zumindestens einen Ton. Aber der ist total übersteuert. Hab allerdings auch die serienmäßige Soundkarte vom Board verwendet. Muss die Lautstärke am PC auf leise gestellt werden? Könnte es daran liegen? Werde es mal ausprobieren. Muss leider dafür immer den PC wieder ausbauen.
Das mit dem Abschalten habe ich hinbekommen. Hatte den Jumper doch falsch stehen.
Geändert von audioconcept (15.02.2009 um 20:00 Uhr).
Alt 15.02.2009, 23:14   #179
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich würde wie du slbst schon geschrieben hast den Ton am PC mal etwas runter stellen. Ich hab ihn bei mir auf ca 60% und den Rest dann mit dem Vorverstärker geregelt. Ich hab allerdings einen Selbstgebauten Vorverstärker. Ansonsten mal unter Windows schauen ob richtig eingestellt ist. Man kann ja heutzutage die Ausgänge der Soundkarte einstellen. Bei mir stehts auf Stereo und Kopfhörer. Wenn ich statt Kopfhörer Lautsprecher einstelle merk ich aber keinen Unterschied.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 09:20   #180
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ja jetzt ist es besser, hab es auf ein 1/4 gestellt. Werde es mal auf fast ganz klein versuchen.
Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Störungen (Motorlaufjaulen) wegbekomme. Ist nur bei Tape. Werde nachher noch mal versuchen hochwertiges Chinchkabel für Bild zu nehmen und das Audiokabel anders verlegen.
Noch mal kurze Frage: Welche Einstellung der Bildgröße ist optimal beim 4:3 Monitor? 640 oder 800?
Da auf dem Bildschirm jetzt in der untersten Zeile die Windowsleiste sichtbar ist und die eine Zeile des CARX verdeckt (z.B. bei MP3-Anzeige).
Auf was habt Ihr es stehen im Bios?
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Meine Super Gutes Bmw Auto bmwreini eBay, mobile und Co 3 07.07.2004 00:02
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 18:52
Auto bleit stehen tntx BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
