Alt 07.02.2009, 14:13   #21
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Beleuchtung??
Falsches Posting ....... SORRY
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 15:01   #22
ZA730i
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Ich glaube nicht dass das was mit den Einspritzdüsen oder ähnlichem zu tun hat. Wenn der Motor im Stand einwandfrei hochdreht und nur beim Fahren und nur von der Geschwindigkeit abhängig und nicht von der Drehzahl Probleme auftreten kommen ein paar Dinge nicht so recht in Frage.
Hast Du ASC?
Grüsse
Michael
Das weiß ich leider nicht wo finde ich denn das ASC?
Was Erich unten über das ASC geposted hat past schon mal recht gut zu meinen Symtomen.
Danke
ZA730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 15:04   #23
ZA730i
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
dies passt auch:
Advanced BMW ABS hints and tips
ENGINE APPEARS TO MISFIRE OR STUMBLE INTERMITINTLY
MODELS AFFECTED: 5 Series(E34), 7 series(E32), 8 series(E31) all equipped with ACS.
FAULT: Under certain specific conditions an apparent engine misfire or bucking may occur. This is not an engine misfire.
CAUSE: Short (less than 100 milliseconds) fuel injection cut-off, as a result of MSR (engine drag torque control) regulation.
This is a normal ASC function that may occur under these conditions:
-The vehicle is equipped with ASC
-Vehicle speed between 45 and 60 MPH
-A rough road surface (e.g. potholes, railroad tracks)
-Light throttle(accelerator pedal only depressed 1/8)
-ASC not switched off.
SOLUTION: Replace the ASC control unit. no further diagnosis of the ABS/ASC system should be
necessary.
von hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Advanced Hints and Tips : BMW ABS problems
Das hört sich sehr nach meinem Problem an, es fühlt sich an als wenn jemand beim fahren die Benzin zufuhr abdreht führ ganz kurze zeit.
Ich lese mir das mal schnell duch Danke Erich
Alt 07.02.2009, 15:14   #24
hier, Knuffel aus 2003! alle Daten zum Messen da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...efen-9358.html
Alt 07.02.2009, 15:17   #25
ZA730i
Ich habe grade das hier im Forum gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/asc-spinnt-105043.html
Das hört sich wie mein problem an nur wenn ich ASC habe, hätte ich dann nicht ein schalter im innenraum mit ASC drauf, den habe ich nämlich nicht
Also langsam weiß ich wirklich nicht weiter
Alt 07.02.2009, 15:18   #26
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du ASC hast müsstest Du einen Schalter in der Mittelkonsole nähe Aschenbecher haben an dem ASC steht. Zudem musst Du dann eine elektronische Drosselklappe haben, keine mit Bowdenzug vom Gaspedal.
Grüsse
Michael
Alt 07.02.2009, 15:19   #27
ZA730i
Danke Erich
Das zu prüfen schaffe ich leider erst nächste woche, ich hoffe mal das ich die lösung meines problems bis dahin gefunden habe.
Alt 07.02.2009, 15:20   #28
ZA730i
Grüsse
Michael
Ich habe einen Gaszug und keinen Schalter, dann muss es wohl was anderes sein
Trozdem danke
Alt 07.02.2009, 16:22   #29
ZA730i
Ich habe grade was wichtiges fest gestelt es hängt von den drehzahlen ab nicht von der geschwindigkeit ab 2000rpm fängt es an bei 2500-3000rpm ist es richtig schlimm und ab 3500rpm wird es wieder besser.
Ist das vieleicht die zündung?
Alt 08.02.2009, 00:58   #30
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du schon mal den Benzindruckregler Ueberprueft?Wie sieht denn der Verteilerdeckel,und der Rotor aus?Ist der Rotor vielleicht vom Kontakt des Kohlestiftes,bis zur aeusseren Kontaktspitze Eingerissen?Auf diesem Stueck kannst Du so was wie eine Vergussmasse sehen.Unter dieser Vergussmasse,sitzt der Drehzahlbegrenzer.Vielleicht liegt hier ja ein Fehler vor.
Gruss Dansker
Karosserie: Meine Dicke war bei der Ohren- OP! Gandi BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 23:25
Bremsen: zittern beim bremsen bei ca 80kmh? farhud_740 BMW 7er, Modell E38 63 18.08.2006 17:10
Getriebe: Getriebe schaltet bei 120kmh??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2006 11:29
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 10:58
Fahrwerk: Schlagen vorne ab 80kmh bis ende bmw30 BMW 7er, Modell E32 16 08.01.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
