Alt 12.01.2009, 15:01   #41
Volksmund.
Huhu,
eine extenziell wichtige Frage bleibt noch offen:
Wenn mir jemand beantworten könnte,ob dies irgendwelche Auswirkungen auf den Betrieb mit einem Teufel 6 Thx Select und der Playse 3 hat,dann wär ich schonmal dankbar³.
Also ist der Klang dann noch besser über Blu Ray???
Knuffel wo bist du?
Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass aufgrund der aktuellen Hardware-Situation keine Bewertung der DTS-HD Master Audio- und Dolby TrueHD-Qualitäten des TX-SR605 vorgenommen werden konnte. Wir sind ausgesprochen gespannt, wann entsprechende Hardware verfügbar ist, denn dann klärt sich auch dieser Punkt. Trotzdem wollten wir unserer Leserschaft den kompletten Test zum Onkyo Siebenkanal-AV-Receiver nicht länger vorenthalten - für knapp 600 € haben die japanischen Audio- und Videoexperten einen echten Hightech-Apparat im Angebot, der mit klarem, kräftigen und facettenreichen Klang ebenso punkten kann wie mit einem tadellos arbeitenden De-Interlacer, der sich um analog eingehende Videosignale kümmert. Dass er bei eingehenden HDMI-Signalen nicht aktiv ist, entpuppt sich in der Praxis als wenig dramatisch, da es sowieso kaum aktuelle Wiedergabegeräte gibt, die über HDMI ein 576i-Signal ausgeben. Meist wird 576p oder 720p ausgegeben, und dass ein so preiswerter AV-Receiver ein 1.080i HDMI-Signal in 1.080p/60 umwandeln kann, sollte nicht erwartet werden.
Alt 12.01.2009, 15:24   #42
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Volksmund. Beitrag anzeigen
Huhu,
Knuffel wo bist du?
Hallo Klaas,
nein der Klang hat mit BlueRay nichts zu tun. BlueRay bringt nur noch ein besseres Bild, der Klang ist digital und wird meist über das HDMI Kabel mitgezogen.
Noch ein Tipp: Lass die Finger von dem Philips SatReceiver, das ist wirklich Schrott.
Es ist sowieso die Frage, ob sich der Receiver heute schon lohnt, wenn Du deutsches Fernsehen schaust. Es gibt ja nur wenige Sender die HD übertragen. Premiere, Anixe (Meist nur hochskaliert) Arte seit Jahresanfang und ORF wenn Du den bekommst.
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.01.2009, 15:42   #43
Volksmund.
Ok,danke dir Horst,das Thema Blu Ray ist für mich derzeit noch Neuland^^
Aber mich interessiert wirklich brennend,welche Funktion ich nicht nutzen kann,welche der AV-Receiver mir also vorenthält,das verstehe ich einfach nicht.
Das mit 500pi oder was auch immer.
Gruß Klaas
Alt 12.01.2009, 15:47   #44
John McClane
Ich habe mir den HUMAX PR-1000 geholt damals.
Hat zwar auch nur 720p echt und 1080i, aber das Bild ist wirklich sehr gut.
Angeschlossen habe ich über Componetenkabel.
Alt 12.01.2009, 15:51   #45
Volksmund.
Aaaaaah,nach nochmaligen Durchlesen bin ich,zumindest denke ich so,zur Erkenntnis gekommen.
Sehe ich das richtig,dass wenn meine Playse nicht ein 576i Signal ausgibt,dies vollkommen latte ist,da der Av- Receiver sowieso mit anderen Signalen arbeitet?
Alt 12.01.2009, 15:54   #46
John McClane
Das kommt auf den Anschluß an.
Bei Scart geht nicht mehr.
Alt 12.01.2009, 15:54   #47
mystica
† 05.12.2021
Gruß Klaas
Hallo Klaas,
wieso der AvReceiver? ich sprach vom Sat Receiver. Der AVR sollte Dir eigentlich garnichts vorenthalten.
Wichtig ist natürlich, dass er 1080p durchlässt, den damit macht BlueRay Sinn.
BlueRay ist zwar für mich auch noch Neuland, da mein Plasma noch einer der ersten HDReady ist und kein FullHD. Trotzdem sah das Bild von der PS3 einen Tick besser aus, bildete ich mir ein, oder auch nicht.
Alsi ich mich mit der Materie vor 3 Jahren massiv beschäftigt habe war ich oft im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIFI Forum
Da wirst Du geholfen.
Übrigens, kleiner Tipp von mir, wenn du Lautsprecher Systeme vergleichen willst, dann mach das bei Dir zuhause. Denn nur da hast Du den Sound, den Du auch nach dem Kauf haben wirst. Die Studios beim Media und den ganzen Experten entsprechen ja wohl nicht deinem Wohnzimmer. Die Teufel z.B. kannst Du auch zuhause testen. Genau so wie die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nubert.
Mir gefielen die Nubert vom Klangbild etwas besser, aber das ist Geschmackssache, mein Sohn fand die Teufel besser.
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.01.2009, 16:02   #48
Volksmund.
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Klaas,
Schöne Grüße
Horst
Hattest du nicht das Zitat in meinem vorigen Post gelesen?*heul*
Darin wurde ausgesagt,dass der AV-Receiver irgendeine Art von Signal nicht annimmt,dies war mein eigentliches Problem^^
Denn der Sat-Receiver ist preislich nicht ganz so ausschlaggebend wie der AV-Receiver,daher möchte ich ungern eine falsche Entscheidung treffen und mir Stress mit dem Umtausch machen.
@Mopscop:
Nene,Scart werde ich gar nicht mehr irgendwo benutzen,allerdings hoffe ich,dass ich mit meinem derzeitigen Minimalwissen mit der Verkabelung zurechtkomme.
Also ich habe schon mit den Teufel-Experten(sofern sie das sind,hoffentlich!)geredet und ihnen die Maße meines Raumes zukommen lassen,eine Beanstandung fand nicht statt,wenn doch,dann gebe ich es einfach zurück,die haben ihren Sitz ja gleich um die Ecke.
Gruß Klaas
Alt 14.01.2009, 13:41   #49
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag 16 : 9 war gestern :lol
Wenn ich ein Wenig Verwirrung stiften darf
Ihr sollt konsumieren, daß die Schwarte nur so kracht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home Cinema: Randloses Heimkino für Filmfreaks
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 13:46   #50
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard übrigens
hier eine feine Adresse für gehobene Ohren und Augen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auditorium-hamm
Die weiteste Anreise lohnt sich.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Plasma Tachoscheiben MTK730 BMW 7er, Modell E32 12 12.02.2006 00:51
full loadet peter becker eBay, mobile und Co 1 07.12.2005 23:29
Motorraum: Leistungsabfall bei Full Throttle cesa1882 BMW 7er, Modell E38 37 08.07.2005 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
