Alt 22.04.2003, 08:58   #11
Martin
Benutzerbild von Martin
dabei würde mich mal interessieren was Ihr so in den
Intensiv/Wassertank rein kippt?
Intensivreiniger habe ich noch nie nachgefüllt (macht die Werkstatt
und da ist mein BMW ja oft genug) und im Wassertank hatte ich bis
zuletzt irgendein Frostschutzscheibenreiniger den ich dann einfach mit
Wasser weiter verdünnt habe.
Nun scheint nach dem letzten Werkstattbesuch da irgendeine Mischung drin
zu sein die wahnsinnig schmiert und sich kaum noch von der Scheibe
entfernen lässt :(
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 13:21   #12
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Martin,
ich verwende so ein Konzentrat von Caramba. Angeblich vom ADAC für gut befunden. Ich bin sehr zufrieden damit, denn die kleine Pulle passt prima in die Ablage. Reinigungswirkung ist auch zufriedenstellend.
In den großen Tank dosierere ich, wie auf dem Fläschchen angegeben. Für den Intensivreiniger die doppelte Ladung.
Gruß Jens
Original gepostet von Martin
entfernen lässt :(
Gruß Martin
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 13:56   #13
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard Intensivreiniger unterm Wagen
Problem mit der (Un-)dichtheit bekannt. Ich habe dazu (nach drei vergeblichen Versuchen mit Dichtung austausch etc.) die Gummidichtung mit Sekundenkleber am Behälter festgeklebt und die Pumpe an der Gummidichtung ebenfalls. Danach wars dicht.
Ich schütte das BMW Originalzeug rein. Ist auch ziemlich sparsam (wenn System dicht!). Ansonsten nach 3 Tagen weggelaufen.
Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 14:24   #14
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Im Winter für beides Frostschutzkonzentrat entsprechend verdünnt aus dem Metro - im Sommer auch Frostschutz verdünnt oder Sidolin-Scheibenreiniger mit TipTop-Scheibenreingier gemiescht und dann natürlich Wasser löst die Fliegen hervorragend...
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.04.2003, 11:26   #15
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Hast Du vielleicht mal Spiritus in dem Tank gehabt??
War doch mal so ne Mode!
Hat den Nachteil, dass Spiritus die Gummi-Dichtungen UND Pumpen derart angreift, dass sie undicht werden.
Nur mal so n Hinweis am Rande....
Grüßle
Robby
[Bearbeitet am 23.4.2003 von Nightflight]
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 11:15   #16
Flusskrebs
Fahrzeug: E38-728I Production date 1999 / 04
Sorry, wenn ich diesen Thread noch mal nach oben hole. Bei mir läuft das Konzentrat ebenfalls an der Dichtung von der Pumpe raus. Ist ja alles frei zugänglich, aber wie bekomme ich die blöde Pumpe denn vom Behälter gelöst, damit dich eventuell Gegenmaßnahmen (zusätzliche Dichtung etc.) ergreifen kann. Oder ist da gleich eine neue Pumpe fällig?
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie man das Ding abbekommt und was bei der Reparatur geholfen hat (Sekundenkleber habe ich ja schon gehört).
Flusskrebs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 11:26   #17
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Die Pumpe wird einfach nach oben gezogen. Dann die Pumpe genau anschauen. Entweder ist der Dichring kaputt, oder die Pumpe ist undicht, dann Pumpe und Dichtring tauschen. Die Quetschklemme durch einen schraubbare Schelle ersetzen.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 11:32   #18
Flusskrebs
Super, Dank Dir!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
