Alt 02.05.2007, 19:56   #1
bmw54
Der Schrauber
Benutzerbild von bmw54
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Standard Drehzahlmesser klappt net
Mein drehzahl messer klappt komischer weise nicht mehr was kann das sein und was würde die reperatur kosten, wenn man es nicht selbst machen kann!!!
Jetzt schon mal danke für die Antworten wenn mehrere kommen
MFG.
Stefan
bmw54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 15:22   #2
bmw54
Der Schrauber
Hatten keiner eine antwort für mich ??????????????????????
Alt 03.05.2007, 23:33   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
woan das liegen kann das dein drehzahlmesser nicht geht kann ich dir auch nicht genau sagen.
Aber schau doch mal bei Ebay da kann man schon sehr günstig an Komplette
Amaturen kommen und du hast dann noch Ersatzteile von deinem Alten.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 19:20   #4
bmw54
Der Schrauber
Bins mal wieder wie gesagt klappt der Drezahlmesser immer noch nicht und bin auf der suche nach einem Neuen Tacho!!! was halt ihr von dem passt der in einen E32 735iL oder nicht
Hier der Link:
Alt 17.05.2007, 20:51   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bmw54
Wenn du schon einen suchst, dann einen mit der gleichen Rückwand wie du einen drin hast, und der passt zwar von den Steckern aber der Codirchip passt nicht. Es gib die Kombis mit der grauen Rückwand, dann kam die weiße, dann die blaue, aber die Codierschip sind nicht tauschbar. Im Codierchip sind die Daten und der Km-Stand hinter legt, zudem die umrechnung Variablen vonm DZM, Tacho, Motor und Ausstattung.
Gruß Reinhard
Alt 17.05.2007, 22:29   #6
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard An Rottaler2
Jetzt hab ich mal ne blöde frage, ich hab auch mal das gesammte Cockpit ausgetauscht, aber er hat mir danach die gleichem KMZahlen angesagt die ich hatte.
Oder hab ich da was falsch verstanden, Reinhard.
Euer Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 22:43   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
dann kannst du eigentlich nur das Kombi mit der grauen Rückamd getauscht haben.
Ist meines Wissens das einzige das den Codoerstecker am Kabelbaum hat.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 22:46   #8
Spongebob7er
Standard Stimmt
Ja genau der war grau.
Nochwas, bei meinem Drehzahlmesser hab ich auch ein Problem.
Wenn er im Standgas dreht(der Motor) zeigt der Drehtahlmesser 700um, wenn ich aber auf dem Cockpit klopfe, geht der Zeiger auf die tatsächliche umdrehung von 500-550um.
Klemt da was?
Euer Spongebob7er
Alt 18.05.2007, 01:03   #9
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
500-550 Upm sorry das ist aber nicht so wies soll. Soweit ich mich erinnern kann soll der Motor so zwischen 700-800 Upm im Standgas (Selbsterhaltungsdrehzahl) laufen. Denke mal das er vor dem Klopfen richtig anzeigte.
Bei meinem bin ich mir auch noch nicht so sicher, der zeigt so zwischen 850-900 Upm an. Habe auch das Gefühl das er ein wenig hoch dreht, muß schon ein wenig stärker auf die Bremse treten als normal wenn er an der Ampel steht, bin dem Problem aber noch nicht auf die Spur gekommen. Könnte aber auch an meiner defekten Lambda liegen, die ist zur Zeit abgeklemmt.
Denke aber das dein Drehzahlmesser schon den richtigen Wehrt anzeigt, da ich 500 Upm als für zu niedrig erachte. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Alt 18.05.2007, 03:01   #10
Spongebob7er
Standard Hallo Oetti
Also bei einem V8 ist das normal 500- 550 umdrehungen, dehalb ja meine frage
Bis dann
Elektrik: Drehzahlmesser spielt verrückt 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 14:49
Drehzahlmesser... tomtom74 BMW 7er, Modell E23 2 04.04.2005 21:35
Drehzahlmesser spinnt goofy BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2003 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
