Alt 31.03.2007, 06:29   #1
frank-e38
Benutzerbild von frank-e38
Fahrzeug: e38 - 730 Diesel 06-2000
Standard HILFE Auto ist Überflutet / voll WASSER!!!
ich habe mir jetzt noch einen 730 von 1990 gekauft. Aber es steht überall Wasser in dem Wagen. Was kann ich machen? Ich finde die Regenabläufe nicht! Wo sind die nur versteckt? Ich denke die haben sich über die Jahre mit Dreck zu gesetzt.
Vielen Dank für die Hilfe, Frank.
frank-e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2007, 08:24   #2
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Hallo, ich würde an deiner stelle erst ein mal alle teppiche entfernen. Hast du ein Schiebedach? Wenn ja, denn müssten die Abläufe an den A und C Seilen verlaufen. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Wo ist denn überal Wasser?
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2007, 09:33   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Frank
Na viel Spaß..... ...denn das Problem sind die dicken Dämm-Schaumstoffe unten im Auto.
Also als erstes Innenausstattung raus,dann die Teppiche mit den Dämmstoffen raus und lange trocknen lassen.
Wenn die voll gesaugt sind ,und das sind sie, brauchst du einen 2ten Mann.
Die Teppiche müssen auf jeden Fall raus denn im Fahrzeug trocknet der Dämmstoff nie mehr.
Beim vorderen Teppich muss die Lüftung/ Klima raus da diese auf den Teppich geschraubt ist.
Wasser kann kommen von:
1.
Abläufe Schiebedach verstopft(Eher unwahrscheinlich)
2.
Dreck vorne unter den Lüftungsgittern und dort die Abläufe zu.(sehr wahrscheinlich)!!!
3.Rahmen an der Heck bzw Frontscheibe untr der Scheibe durchgerostet.
Alles ist machbar.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 31.03.2007, 09:42   #4
Wenn Du ein Schiebedach hast, gehen die Ablaeufe in die A und C Saeule. Hier siehst Du den Schlauch in der A-Saeule
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/336093
Lautsprecher raus im Fussraum, da findest Du sie
Alt 31.03.2007, 14:03   #5
hebby
Eine ebenfalls wahrscheinliche Ursache ist ein verstopfter Kondenswasser-Ablauf der Klimaanlage; dann läuft es unterhalb der Teppichdreiecke neben der Mittelkonsole raus. Gegenmassnahme: Pollenfilter ausbauen und den Schacht reinigen, wird voller Blätter und Grimusel sein Der Schlauch kommt unten raus im Bereich oberhalb des Kupplungs-/Getriebeglocke. Dort bohre mal mit einem Draht durch, bis der oben im Schacht des Pollenfilters sichtbar wird. Wenn Du Dir beim Teppich rausnehmen nicht so viel Arbeit machen willst, würde ich mit dem Teppichmesser arbeiten. Lege die Schnitte so, daß sie unter den Veloursmatten liegen, ich vermute, daß nur die Bereich vor den Vordersitzen betroffen sind. Hinten ist es wahrscheinloch trocken. Falls es hinten auch nass sein sollte, nimm mal die Fußraumausströmer unter die Lupe, hatten auch schon einige Forumler, daß dort Kondenswasser drin stand, wegen verstopfter, obiger Kondensabläufe. Viel Spaß, das Trocknen der Teppich dauert mehrere Tage, also habe ein bißchen Geduld.......
Alt 31.03.2007, 20:15   #6
frank-e38
Standard Das wird ja was!!!
Ja erst mal vielen Dank.
Und des weiteren, es steht wirklich überall Wasser. Vom Kofferraum bis vorne in Fahrer/Beifahrerfußraum. Den Einbruch im Kofferraum habe ich bereits geortet. Die Dichtungen der Rückleuchten, nicht die Dichtung vom Deckel die ich erst im Verdacht hatte. Jetzt muß ich am Montag aber erst mal neue bestellen und hoffen das es dann fürs Heck alles war. Aber wenn nicht - wo kommen die hinteren Regenabläufe vom Schiebedach raus? Habe ich nirgends gefunden. Hoffentlich ist es vorne nicht der Wärmetauscher. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf! Was eine Arbeit - bloß nicht!
Ich werde dann mal weiter berichten.
Tschüß, Frank.
Alt 31.03.2007, 20:20   #7
hebby
Tschüß, Frank.
Wenn es der Wärmetauscher wäre, würdest Du
erstens den Kühlwasserverlust bemerken (bei den Mengen) und
zweitens wären Deine Scheiben von innen beschlagen beim Heizen.....und es würde drittens nach Kühlflüssigkeit riechen
Alt 31.03.2007, 21:23   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Frage
ich habe mir jetzt noch einen 730 von 1990 gekauft. Aber es steht überall Wasser in dem Wagen...
Ähm, was ich nicht verstehe: Hast du das beim Kauf nicht bemerkt?
Alt 31.03.2007, 21:34   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Hallo hebby
Wenn du Feuchtigkeit im Auto hast beschlagen die Scheiben auf jeden Fall.
Nicht nur wenn der Wärmetauscher kaputt ist.
Merkst du auch wenn du mit nasser Jacke einsteigst.
Gruss Andre
Alt 01.04.2007, 07:56   #10
frank-e38
nein nur im Kofferraum aber ansonsten habe ich es nicht bemerkt. Ich habe mehr nach Motor/Getriebe und dergleichen geschaut. Ja an das Kühlwasser habe ich nicht gedacht. Dann wird es daher nicht kommen. Zum Glück nicht der Wärmetauscher!!! Ich müßte immer noch herraus finden wo die hinteren Regenabläufe vom Schiebedach raus kommen. Weiß das niemand?
Viele Grüße, Frank.
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 20:49
Wasser unterm Auto Snnuup BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 13:41
Wasser marsch HILFE!!! Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2006 17:59
Hilfe ! Wasser im Öl Heri BMW 7er, Modell E38 22 01.04.2005 15:11
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
