12.12.2006, 11:18
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
M30B35 Wie Kühler ausbauen (Klima+Automatik) ?
Hallo Leute,
hat jemand ne Anleitung oder einen Link mit einer Anleitung zum Kühlerausbau ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
12.12.2006, 14:11
† August 2007
Hi Goliath
Ist das einfachste was es gibt! Zuerst den Kühler kanal mit den 2 Klippsen ausbauen, den am Lüfterflügel vorbei nach oben ziehen. Die beiden Wasser und Getriebe-Leitungen ab, dann den Thermo-Schalter der Klima rechts abstecken, jetzt die grossen Klippse auf dem Kühler mit einem Schraubendreher abhebeln und schon kannst den nach oben rausheben. Habe das vor 3 Jahren in 45 min. umgebaut. Ist ja kein grosser Akt.
Gruß Reinhard
12.12.2006, 15:36
SEMPER FI
Danke Reinhard,
und ne gute Nachricht, mein neuer Kühler ist schon da.
Wahnsinn, Sonntag bestellt heute da.
Werde mich dann heute abend mal dran machen.
Der Neue :
12.12.2006, 16:20
† August 2007
Hi Goliath
Du musst vom alten Kühler die Gummi Stopfen mit übernehmen, den die sehe ich nicht auf dem Bild! Die gehören auf den Zapfen die links und rechts sind. Bei Klima musst die Messingschraube entfernen und deinen Temperatur-Schalter rechts einschrauben!
Gruß Reinhard
12.12.2006, 16:32
SEMPER FI
Sorry wenn ich blöd frage aber welche Zapfen meinst du ?
rote Kreise oder blaue Kreise ?
12.12.2006, 16:47
† August 2007
Hi Goliath
Die beiden blau eingekreisten Zapfen, die nach unten zeigen.
Gruß Reinhard
12.12.2006, 16:53
SEMPER FI
okay - merci
12.12.2006, 19:56
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Goliath
okay - merci
hallo
schau mal in diesen link ( geht hier zwar um den v12,aber der ablauf ist
im prinzip gleich)
du musst im link links auf -- engine -- klicken und dann auf --radiator replacement--
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/
13.12.2006, 00:03
SEMPER FI
SO fertig,
noch ein paar Kleinteile erneuern und dann ist er hoffentlich wieder heil.
Danke an alle
13.12.2006, 23:31
SEMPER FI
REPARATUR abgeschlossen !
Fertig , noch ne halbe Stunde aufgebockt entlüftet.
Und scheint wieder alles dicht zu sein.
hier noch ein paar bilder von der Aktion
https://fotoalbum.web.de/gast/bmw-man/BMW_Kuehler
Danke für die Tips und Hilfen !
