22.09.2006, 11:53
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Mal wieder: E38 Felgen auf E32??
Hi!
Die alte Frage: Wie schwierig ist es die E38 Kreuzspeichenfelgen 8x16 für den E32 eingetragen zu kriegen??
Habe bereits die Suche bemüht, da wurde das Thema auch schon mehrmals behandelt, aber nie mit einer Lösung!!
Fährt die hier jemand legal?? Und wenn ja, dann mit welcher Reifengröße??
Danke schonmal,
Carlito
22.09.2006, 13:50
fährt wieder 7er
Ich fahre die 8x16 Vielspeiche vom E 38 auf dem 540i.
Lief über eine Änderungsabnahme (Nachtrag der Freigabe für 225/55 R16-Bereifung, ohne jeglichen Felgenbezug), genaugenommen braucht man aber eine Einzelabnahme MIT Felgenbezug.
Ein Festigkeitsnachweis sollte von BMW zu erhalten sein, und dann ist es bestimmt kein Problem.
235er Reifen gehen auch drauf, nur ist das Angebot hier sehr begrenzt. 225 passt, ist noch nicht zu schmal.
Olli
22.09.2006, 15:15
Ich habe mal bei BBS geschaut.
Es gibt für 8x16 Felgen schon auch Gutachten aber keine mit ET23. Weiß nicht ob das ein Problem werden könnte.
Müßten nicht auch 245 hinten draufgehen??
22.09.2006, 15:34
fährt wieder 7er
Ich denke, es geht um die BMW-Kreuzspeiche? Da hilft ein BBS-Gutachten nicht, auch wenn dies der Hersteller für die BMW-Felge ist. Mit Sicherheit hat die Felge eine andere KBA-Nummer. Es bleibt bei der Einzelabnahme, um es rechtlich wasserdicht zu machen.
Mischbereifung find ich unsinnig...  - theoretisch sind 245er hinten denkbar. Ans Flankenverhältnis (Tachoabweichung!) und etwaige Beschaffungsprobleme bzw. Preisaufschläge für "ausgefallene" Reifenformate denkst Du bitte?
Olli
22.09.2006, 17:23
Ich bin auch nicht so der Fan von Mischbereifung! Ich kam aber genau wegen des Flankenverhältnis auf die 245er. Die sind laut dem Reifenrechner am nähesten an der Originalbereifung dran.
Sind denn 245/50 so ein außergewöhnliches Reifenmaß??
ET 23 ist sicher kein Problem??
22.09.2006, 18:13
fährt wieder 7er
Na schau halt mal bei reifendirekt.de usw. ...
Bei mir passt das.
Olli
11.06.2007, 19:01
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Carlito,
hast du die Felgen 8x16 ET23 montiert? Kannst du uns was neues berichten?
Würde mich auch interessieren.
Gruß, Wolfgang
12.06.2007, 11:24
Hallo Wolfgang,
da ich mein Auto meinem Bruder geliehen habe, der damit seit nen paar Monaten sonst wo unterwegs ist, konnte ich noch nichts bzgl der Felgen unternehmen.
Werde es aber auf alle Fälle diesen Sommer noch anpacken und natürlich sofort hier posten wenns was Neues gibt.
Versprochen!!!
06.08.2007, 17:31
Neues vom TÜV
ich war gerade beim TÜV hier ums Eck und habe auf blöd mal nachgefragt, was die Alles brauchen damit ich die Felgen eintragen lassen kann.
Festigkeitsnachweis war ja klar, aber die brauchen auf alle Fälle ein Gutachten aus dem hervorgeht, daß genau diese Felgengröße auf dem FZG OK ist.
Dann hat er in seinem System geschaut und hat festgestellt, daß es dort für den E32 8x16 nur mit Einpreßtiefe 15 gibt und meinte daß ich dann die Felgen nur mit Distanzscheiben (8mm) eingetragen kriege.
Schließlich hat er dann noch in seinem tollen System auch noch nach den REifengrößen nachgesehen und meinte dann da dürfe man nur 225er draufziehen. Aber die auch in abenteuerlichen Querschnitten. 225/45 wären völlig OK. Laut Reifenrechner sind das ja auch nur 6,5% Abweichung
Ich dachte eigentlich, daß man mit einer Einzelabnahme, alles, was Problemlos draufpasst und die passende Tragfähigkeit hat, eingetragen bekommt. auch wenn es dazu noch kein Mustergutachten gibt
Was nun??
Grüße, Carl
06.08.2007, 17:54
750i powered by ROTTALER2
hallo carl
ein bekannter von mir hat auch auf 16" umgerüstet.
es sind zwar keine 8 x 16,sondern er fährt vorne 7,5 x 16 mit 225/50/16
und hinten 245/45/16 auf 9 x 16. also gehe ich schon mal davon aus,dass
diese beiden reifengrössen von der flankenhöhe her, ok sind.
ich habe z.bsp. auf meinem 730 winterreifen auf einer 7 x 16er felge,hier
ist eingetragen 225/55/16 M&S......
ich würde bei deinen 8 x 16 davon ausgehen,dass 225/50 oder 225/45
sicherlich die richtige kombination ist.
aaaaber,was hilft dir das alles,wenn dein TÜV da was anderes sagt.
wenn es eine original bmw felge ist, frag doch einfach mal bei denen nach,sie
müssten sich ja in irgendeiner weise dazu äusern.
viele grüsse
peter
