22.09.2005, 12:43
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Relais für Klimalüfter. Wer kann helfen?
hallo leute habe mal ne frage bei mir ist das relais vom klima lüfter defekt kann mir jemand sagen wo das sitzt und welche farbe das hat unser freundlicher ist dazu zu dämlich.
wäre echt nett danke im vorraus
fahrzeug ist ein e38 740d bj 10/99
gruß micha
22.09.2005, 12:59
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
gruß micha
Hinter dem Handschuhfach, allerdings hast du zwei Relais , eins für die erste und eins für die zweite Lüfterstufe. Wenn den Defekt allerdings derselbe "Freundliche" befundet hat der die Relais nicht finden konnte ......
Gruss immeranders
22.09.2005, 14:52
10.06.2014, 16:23
Mein Lüfter bewegt sich keinen Millimeter. Nun meine Frage ist es möglich das beide Relais gleichzeitig ausfallen oder eher doch der Lüfter selber? Kann man den Lüfter so mal testen und wenn ja wie?
11.06.2014, 00:24
den Stecker am Kühler abstecken und in unterschiedlicher Kombination die 3 Pole miteinander verbinden.
2 Pole für schnell - 2 Pole für langsam - ausprobieren - kannst nichts kaputt machen
11.06.2014, 14:17
Danke dir für die schnelle Antwort.
19.06.2014, 23:09
Fahrzeug: E38-740d 1999
Hey. Vorsicht! Hat der Stecker drei Anschlüsse? 2dicke und einen dünnen Draht? Dann ist der Lüfter ein elektronischer, welcher vom Motorsteuergerät getaktet wird. Meiner ist hin. Platine durch Wasser zerstört. Ich suche verzweifelt... Gruß Wolfgang
21.06.2014, 14:55
Klimalüfter ist im *****. Kann jemand helfen?
740i Baujahr 1995
21.06.2014, 15:09
Läuft er auf keiner Stufe ?
25.06.2014, 23:03
Es gibt verschiedene!!! Ohne genaue Angaben keine Hilfe.
