Alt 20.09.2005, 02:06   #21
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hatte das Problem mit den Schrauben vor ca. 2 Jahren auch und dies dann hier ins Forum gepostet. Wollte iegentlich den neuen Schraubensatz von BMW verbauen, welchen es extra hierfür gibt. Da dieser nicht auf Lager war, ich aber nicht warten konnte, habe ich auch mit Loctite gesichert. Schrauben zuvor alle in Bremsenreiniger gelegt und gründlich gereinigt. Da mir die Sache aber keine Ruhe ließ, habe ich dieses Jahr nochmal danach geschaut. Es lagen zwar keine Schrauben in der Ölwanne, jedoch hatten sie sich trotz Loctite wieder los vibriert. Habe dann endgültig den Satz von BMW verbaut und hoffe der hält.
Ich hoffe mal, du hast die Schrauben nicht mit Prachialgewalt angezogen!!! Es gibt eigentlich einen Drehmonent hierfür. Alles andere kann zu Rissen an der Ölpumpe, ausgelöst durch Vibrationen führen!!!
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 11:21   #22
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Jörg
habe sie ohne drehmomentschlüssel mit ziemlich starker kraft angezogen.
nur dadurch risse dann durch vibrationen?? klingt aber merkwürdig.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 18:07   #23
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Standard Ölpumpe
OHA
Da muss ich auch mal schauen, wenn ich das alles höre.
Wieviel kommt denn so eine dichtung?(Frage ja nur wegen Taschengeld von meiner geliebten Frau).Muss ich sonst noch etwas beachten?
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 18:16   #24
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Es wäre toll, wenn vielleicht jemand die Teilenummern für die neuen aus seiner alten Rechnung oder so raussuchen könnte.
Ich war gerade beim freundlichen, der fand allerdings nur eine Schraube und zwei Muttern im Teilekatalog. Da fehlt doch noch was???
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 18:37   #25
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
[quote=Matze 7er Fan]OHA
Wieviel kommt denn so eine dichtung?(Frage ja nur wegen Taschengeld von meiner geliebten Frau).QUOTE]
Ich glaub 30Euro hab ich gezahlt für Ölwannendichtung und Ölfilter von BMW was der Einbau und das Öl mich kostet weiss ich noch nicht!Hab noch nicht gefragt!
Denkemal mit Öl und Bremscheiben hinten einbau (Bremsen nur einbau Material kam von mir) sollten 250€ oder so in dem Dreh reichen!
Gruss DD
Alt 21.09.2005, 02:34   #26
Joerg
@bmw730stgt
Du weißt ja, nach fest kommt ab. So auch bei zu fest gezogenen Schrauben in Verbindung mit Vibration auch ausgelöst dur Haarisse, Materialermüdung etc. Die Empfehlung für ein Drehmonent ist nicht umsonst. Vor allem ist es wichtig, wenn mehrere Schrauben das gleiche Bauteil zusammenhalten. Am Zylinderkopf z.B. knallst du die Schrauben (hoffentlich) auch nicht auf Teufel komm raus zu, genau aus dem gleichen Grund. Mehrere Schrauben, die das gleiche Bauteil halten, immer gleich anziehen!
Allerdings meine ich hier in erster Linie die Schrauben am Ölpumpengehäuse, also die kleinen.
Jörg
Alt 21.09.2005, 16:37   #27
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von Joerg
@bmw730stgt
Jörg
ja natürlich hast recht.
verdammte scheisse nochmals ich habe das garnicht beachtet sondern auf teufel komm raus festgezogen damits auch nie mehr rauskommt. oh man ich könnte jetzt schier gegen die wand rennen.
Alt 22.09.2005, 12:14   #28
Joerg
@bmw730istgt
Machs doch nochmal auf. Die neue Dichtung kannst du ohne Probleme nochmal verwenden, die sollte nach der kurzen Zeit noch nicht eingelaufen sein, vorrausgesetzt es ist die neue aus Metall und nicht so ne Kordichtung. Wenn du das neue Öl sauber sammelst, kannst du das auch wieder verwenden, bis auf ca den halben Liter der dir dabei verloren geht. Und dann würde ich mir die neuen originalen Schrauben von BMW holen und die mit dem richtigen Drehmoment anziehen, dann hast du für die Zukunft die Sorge mit der Ölpumpe aus dem Kopf.
Gruß aus Karlsruhe
Jörg
Alt 22.09.2005, 12:46   #29
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
gut okay dann werde ich die neuen schrauben von bmw holen und die pumpe am wochenende genauso wieder abarbeiten.
ja es ist die neue dichtung aus metall müsste also kein problem sein. und das öl kann ich sauber in den kanister füllen lassen wenn ich aus dem wagen ausfliessen lasse.
danke für den tip.
hast mir vielleicht die teilenummer von den schrauben?
Alt 22.09.2005, 14:40   #30
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard paar kleine Anmerkungen dazu:
1. wenn Du die Schrauben auf Teufel komm raus angezogen hast, dann sind diese evtl. gelängt, also austauschen. Und hoffenlich hat jetzt kein Teil nen Riss, kannste nur durch Komplettausbau und Rissprüfung feststellen...ich hoffe mal für Dich!!
2. Du brauchst nicht die originalen BMW-Schrauben, Du kannst genauso zum Schraubenhändler (nix OBI wan Kenobi) gehen und Dich dort eindecken, sollten aber 12.9 sein, musst hat vorher die Abmessungen wissen, stehen aber imho im edeka.
3. selbstsichernde Schrauben: diese sind microverkapselt d.h. da kam in der Produktion eine Beschichtung drauf. Zu erkennen an ner rosa, hellblauen oder hellgrünen Beschichtung am Gewinde. Und die ist nix anderes wie Microkügelchen, da ist im Inneren die Schraubensicherung drinne. Unter der Lupe sieht man das. Diese Kügelchen platzen beim Anziehen auf: voila!
Aber: die haben ne begrenzte Lagerlebensdauer und Du siehst es dem Zeug nicht an, ob es noch zu verwenden ist.
4. Nimm lieber Loctite 243, aber nicht zuviel, ein Tröpfchen reicht pro Schraube.
5. Vorher wirklich gut entfetten, der Link zum V12 beschreibt's
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erfahrungen im Forum !!! mandylang BMW 7er, allgemein 52 06.11.2006 00:47
Frage ans Forum wg. Rückfahrkamera B12 BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
