Alt 18.06.2005, 19:13   #1
Airlancer
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Standard Umluft, ohne daß die Klima mitläuft ?
bekanntlich läuft ja bei der Stellung Umluft immer die Klimaanlage mit, oder schaltet sich deswegen ein. Mich stört das. Hat mal jemand probiert das ganze so zu modifizieren, daß die Klima aus bleibt ? eventuell das Kabel zum Klimakompressor mit einem Schalter zu unterbrechen oder ähnliches ?
Gruß Airlancer
Airlancer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 19:43   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
falsche Abtlg.
beim E38 nicht!!!
Alt 18.06.2005, 20:13   #3
Airlancer
naja, wenn ich einen E38 hätte, bräuchte ich nicht zu fragen... Deswegen poste ich ja in der Rubrik E32 und nicht bei E38.
Gruß Airlancer
Alt 18.06.2005, 20:27   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Gruß Airlancer
Aber das Thema würde mich auch Interessieren, - nervt mich nämlich auch !!
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 14:06   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ist es nicht so das die Klima nur bei AUC ( automatische Umluft Control ) teilweise zuschaltet , bei der "normalen" Umluftfunktion aber doch nicht , oder ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 15:04   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Airlancer
Hi Airlancer
wenn du in der Nähe vom Gong schaust, ist ein 21pol. Stecker pin 11 BL/SW (Kabelfarbe) dieses Kabel schaltet die Klima ein, setz einen Schalter dazwischen und du kannst die Klima bei Umluft und AUC ab- oder zuschalten.
Gruß Reinhard
Alt 19.06.2005, 22:18   #7
Airlancer
Hallo, danke für die Tipps
@ Wolf730
ich hab schon einen AUC Sensor im Motorraum. Weiß allerdings nicht ob es bei Fahrzeugen ohne AUC anders ist. Bei mir läuft das Ding bei Umluft immer mit.
@ Rottaler2 , danke hat mir sehr geholfen ich werd gleich mal das Kabel Nr. 11 durchkneifen. Hatte vor kurzem erst in der Nähe des Gongs zu tun. Hab vom Anlasser das Kabel angezapft und ein Relais reingehängt, das von der Hauptbatterie auf eine kleine Zweitbatterie schaltet solange der Anlasser dreht. Das verhindert, daß Geräte abstürzen die empfindlich auf Unterspannung reagieren, wie Notebook oder PC.
Gruß Airlancer
Alt 19.06.2005, 22:22   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Wenn Euch das stört,
hier vielleicht noch ein Tipp zur teilweisen Entschäfung des Problems bie den AUC-Klimas ohne Werkzeug:
1. Oberen rot/balu-Regler auf rot stellen (dann wird mehr Frischluft an der Klima vorbei geführt, soweit ich weiß
2. Klimaschalter aus, AUC an. So läuft die Klima weniger oft und hält aber doch die gewählte Temp ein.
Dadurch erhöht man die Feuchtigkeit im Inneren des Fahrzeugs und es gibt weniger trockene Nasen.
Harry
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 18:29
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 22:48
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
