Alt 25.04.2005, 22:06   #11
M@d
Fahrzeug: .
Wäre es der Außentemperaturfühler des BC,würde das Gemisch dann nicht auch immer nach Außentemperatur aufbereitet....
Denke das dafür ein Temperaturfühler im Ansaugtrakt zuständig ist.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 23:50   #12
FranzR
Benutzerbild von FranzR
einen Ansaugluft-Temperaturfühler hat schon mein E23...
Hier die Steckerbelegung:
Die Sollwerte für den Luftmengenmesser
Steuergerät-Masse (Widerstand Ltg.5 u.17)
Temeraturfühler-Luft (im LMM Widerstd. Ltg. 6 u.27,bei 50 Grad Temperatur )
Temperaturfühler-Kühlflüssigkeit ( Widerstd. Ltg 5 u. 13 bei 80 Grad)
Höhenkorrektur-Steckverbindung ( Ltg. 9-12)
Widerstand im LMM (LTG 6 u. 9 )
Pumpenschalter im LMM (Ltg.10 u. 20 )
Stauklappe im LMM ( Ltg. 7 u. 9 )
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 06:05   #13
Standard ist ja schade, dass das Bild nicht so klappt
Ist ein Alpina, die Stossstange liegt abmontiert davor und das Kabel mit dem Sensor haengt da aus der Karosse raus. Auch kann man dann noch Teile von dem Waschwassertank fuer Scheinwerfer und die Leitungen erkennen die unten in der Stosstange innen verlaufen. Sieht man ja sonst nicht.
Geht doch einfach mal auf diesen Link. Wenn das nicht klappt, einfach anmelden im neuen 7 Series Forum in U.K.
Johan und ich wirbeln da auch mit. Ist entsanden, nach dem ja das alte U.K. Register nur noch mit Mitgliedsbeitrag arbeitet.
Leider sind dann auch bei uns viel Links verloren gegangen aus Tipps dort, die ich dann hier bei uns unter T&T verlinkt hatte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7seriesforum.co.uk//index.php
Steht dann unter General Category>General Discussion unter den Posting "I like it".
Dritte Reihe von oben in der Gseamtansicht der Anfangsseite.
Hoffe nun klappts. Vielleicht kann ja mal einer der PC-Gurus das Bild von da dann hier zeigen, dann geht es einfacher.
Alt 14.07.2011, 17:32   #14
Interstate
Benutzerbild von Interstate
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
Standard mhhh, mal sehen ob hier noch wer antwortet...
Ist ja schon ein etwas älterer Thread
Wenn das der Temp-Fühler vom BC ist - Was ist dann das für ein Fühler an der Einlassklappe vom Motor für die Innenraumluft???
Dumm ist der, der Dummes tut
Interstate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 21:55   #15
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Das ist der Temperaturfühler für die Ansaugluft der Heizung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 11:27   #16
Interstate
ahhh, ok... Vielen Dank! Das IHK scheint es ja ganz genau zu nehmen^^
PS: Bei mir liegt der absolute min. Wert bei -30°C. Und die Anzeige braucht ca. 3 Std um wieder auf einen normalen Wert zu kommen Also nicht wundern, wenn nach der Kabelreparatur erstmal -29,5° angezeigt wird....
Alt 15.07.2011, 12:34   #17
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Interstate Beitrag anzeigen
...nicht wundern, wenn nach der Kabelreparatur erstmal -29,5° angezeigt wird....
Wenn solche Werte auftauchen, ohne daß irgendetwas demontiert wurde, erstmal kurz die Batterie abklemmen, manchmal hilft das auch schon.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 13:32   #18
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Meine zeigt auch regelmässig mal -37° C an
Alt 15.07.2011, 13:37   #19
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Korrosion am Stecker, Kabelbruch oder Fühler hin... in der Reinfolge ...
Kai
Alt 21.11.2017, 19:28   #20
rubbeldiekatz
Benutzerbild von rubbeldiekatz
Fahrzeug: F11 530dA touring, E32 730iA
Zitat von RM60 Beitrag anzeigen
Ich hab hier auch noch ein Bildchen aus dem Net.
Hi!
Ich muss den Thread nach sehr vielen Jahren nochmal rauskramen.
Letzte Woche rüstete ich bei mir den BC IV nach. Der zeigt aber nun -37 Grad Außentemperatur an. Heute schaute ich mal nach und siehe da, bei mir sieht es genauso aus. Heißt also, der Außentemperatutfühler ist vorhanden. Jetzt habe ich leider einen vllt umsonst gekauft.
Wenn dieser Fühler verbaut ist, kann ich ja davon ausgehen, dass er angeschlossen ist.
Aber warum zeigt der BC dann -37 Grad an?
rubbeldiekatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wo befindet sich die Zusatzwasserpumpe? dontpanic BMW 7er, Modell E38 29 23.12.2010 21:12
Elektrik: Wo befindet sich das Radiomodul? 14104674 BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2010 11:03
Wo befindet sich der Kraftstofffilter? yasha2407 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.04.2010 17:22
Wo befindet sich das Tachosignal??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2004 18:07
BMW wo befindet sich steuergerät!!!!!!!!! imparator Autos allgemein 8 18.02.2003 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
