Alt 01.12.2024, 22:18   #151
Markus525iT
Wenn weder DAB noch TV verbaut sind hat man auch keinen Verstärker mit DAB oder TV Ausgang. Dann hat man nur die beiden Verstärker mit Radio Ausgang.
Markus
Alt 02.12.2024, 09:22   #152
cgr
Fahrzeug: e66
Moin Markus, soweit so klar. Aber, ist denn die Scheibe immer vorbereitet für die weiteren Antennen, also: einen Verstärker tauschen bringt mir zusätzliche Antennensignale ohne weitere Umrüstung (ich rede nur vom Antennensignal, den Empfänger brauche ich natürlich tritzdem noch...)?
Und zweitens - ist es sicher, dass Signalqualität und Pegel bei am TV Ausgang des Cerstärkers genauso gut sind wie am DAB Ausgang? Ich habe das so klar nicht in den Beiträgen gefunden...
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2024, 09:39   #153
Markus525iT
Die Scheibe ist immer vorbereitet, ja. Da gibt es keine Probleme.
Bei meinem Versuch mit dem TV Verstärker war der Empfang identisch, Langzeit-Erfahrung habe ich aber keine.
Markus
Alt 02.12.2024, 09:50   #154
cgr
Fahrzeug: e66
Perfekt, danke Dir. Dann mache ich mich mal ans Vorbereiten... bleibt •nur• noch das Empfänger Problem...
Viele Grüße und danke noch einmal!
Alt 07.07.2025, 18:51   #155
Markus525iT
Seit gestern ist das Cartain DAB aus meinem alten 750i in den 760i umgezogen.
Antenne wieder von Koax24.
Kabel selber konfektioniert.
Original DAB Verstärker
Diesmal habe ich es quasi wie original verbaut, da ich dank Fond Entertainment und Kopfhörer-Interface die Halter im Kofferraum hatte.
Die Kabel laufen parallel zu denen vom KHI.
Die Antenne wurde wieder unter der Hutablage verlegt, was bei elektrischer Rückbank etwas komplizierter ist.
Im vorderen MMI hat es sich selber codiert, hinten musste ich mit NCS Expert nachhelfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Markus
Alt 11.07.2025, 20:19   #156
Markus525iT
Leider war die Nachrüstung im 760i nicht erfolgreich.
Das Modul spielt maximal 5 Minuten, dann ist es aus.
Wenn es denn aufstartet. Das tut es regelmäßig auch nicht. Dann muss man es kurz vom Strom nehmen.
Im Bestcase bleibt der Rest vom Bus aktiv, im Worst Case zieht es den Bus runter und nix geht mehr.
Ideen?
Markus
Alt 11.07.2025, 23:56   #157
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
habs halbwegs ähnlich, das ganze Modul fällt teils komplett raus.
Ansteuern im iDrive lässt es sich, switcht dann aber meist auf FM.
"Neustarten" per Kabel ab & dran bringt die Lösung. Das geht dann wieder gut für 4-6 wochen.
Weshalb sich das Modul aufhängt ( schätze ich mal ) weiß der geier.
Kabel ab und dran ist ja eigentlich keine Lösung auf dauer, aber vielleicht bringt es ja was bei dir?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2025, 00:02   #158
Markus525iT
In meinem 750i war das relativ zuverlässig.
Da hat es alle paar Monate mal den kompletten Bus gestört, da ging dann gar nichts mehr.
Aber ein kurzes Strom weg und alles ging problemlos.
Beim 760i ist es unmöglich. Eben noch mal ausprobiert - teils provoziert es regelmäßige Neustart des gesamten Bus.
Teils geht der Bus, nur DAB lässt sich nicht auswählen.
Manchmal ist auch der Bus komplett tot.
Und teilweise geht alles problemlos - manchmal ist nach 5 Minuten Schluss.
Ich habe keine Idee, bin nur ziemlich enttäuscht.
Der 760i hat deutlich mehr Firlefanz wie DVD, Fond Entertainment, Kopfhörer-Interface usw.
Vielleicht kommt es damit nicht klar.
Alt 17.07.2025, 22:03   #159
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hast Du Tobi diesbezüglich informiert?
Er hat selber einen E65/E66 (meine ich) und wäre für die Info bestimmt dankbar
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2025, 22:10   #160
Markus525iT
Hallo Heinrich,
Ja, ich hatte ihm mal eine Mail geschrieben und um Ideen gebeten. Aber leider noch keine Reaktion.
Ich werde ihm noch mal schreiben.
Inzwischen habe ich es jetzt etwas länger beobachtet.
Hin und wieder geht es für eine halbe Stunde oder Stunde.
Manchmal macht der Bus dann einen Neustart, danach hat man zwar wieder Ton - aber kein DAB mehr.
Manchmal ist der Zustand auch von Anfang an.
Und manchmal ist es vollkommen wild - da friert der vordere Bildschirm ein (reagiert auf gar nichts mehr) und der hintere Bildschirm zeigt nur Streifen.
Ich würde ja hier fast aufs Videomodul tippen - aber ohne DAB geht alles problemlos.
Es scheint fast so, dass Videomodul und DAB sich nicht mögen.
Ich muss noch ein wenig weiter suchen und probieren. Das DAB habe ich an den gleichen Plus-Verteiler wie das Videomodul hinter dem Navi gehängt (so ist es auch original).
Vielleicht hängt das zusammen.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
