Alt 05.04.2025, 10:08   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Welche Bremsscheibenstärke?
Hallo Leute.
Schaute eben gerade nach neuen Bremsscheiben vorne, sind auch schon 80000 Km alt und brauche neue Bremsbeläge, daher tausche ich das gleich komplett.
Aber ich habe da ein kleines Problem.
Mir werden 2 Bremsscheiben bei Baum sowie bei Leebmann angezeigt.
Einmal 348x30 mm und einmal 348x36 mm.
Verstehe nicht, warum es da 2 Stärken gibt. Bin bei Baum und Leebmann mit meiner Fahrgestellnummer drin.
Welche sind jetzt für meinen 750i?
Gruß Achim
Alt 05.04.2025, 13:08   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Seltsam das 2 unterschiedliche angezeigt werden trotz VIN Eingabe ...
Bei meinem alten E65 750i vom 2005 waren definitiv 348x36 mm verbaut, das steht nämlich auch auf der Rechnung die ich davon noch haben.
Geändert von Sajuk0 (05.04.2025 um 21:45 Uhr).
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2025, 16:07   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
US Modelle haben meist schwächere verbaut.
Alt 05.04.2025, 17:44   #4
Puddlejumper
Mag sein, aber warum wird mit meiner Fahrgestellnummer 2 verschiedene aufgeführt? Mein Wagen war nie in USA.
Alt 05.04.2025, 18:06   #5
uli07
Die dünnen Scheiben gehören zu der Ausstattung S212A. Darüber hat man vor 16 Jahren schon gerätselt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=124255
Alt 05.04.2025, 18:33   #6
Puddlejumper
Habe eben mal im Internet gestöbert, was Zubehör für Scheiben anbietet, wobei ich nur originale kaufen werde.
24-27 mm. Das ist schon einiges weniger.
Naja, ich hole mir die 348 x 36 mm.
Alt 05.04.2025, 19:05   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein Japaner hat ebenfalls die SA212 und somit auch 348x30mm.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.04.2025, 19:06   #8
bmw-master1979
Hamann7
im 750 ist eine andere Bremsanlage drin als im 745.
745: 30 mm-Bremsscheibe / 750: 36 mm-Bremsscheibe
Man konnte für den 750 die SA (Sonderausstattung) S212A ordern.
Diese beinhaltete die "kleine" Bremsanlage des 745i mit den 30 mm Bremsscheiben.
Mfg Laki
Alt 05.04.2025, 19:15   #9
Puddlejumper
Wie gesagt, ich orderte bei Baum die 36 mm Scheiben.
Danke für die Antworten
Handy: Welche iPhone Apps sind sinnvoll bzw. welche nutzt Ihr? Christian Computer, Elektronik und Co 56 23.02.2014 11:18
750i Bremse. 330/331. Welche kommt auf welche Seite? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2013 15:58
Welche Gastanks kann man im E38 verbauen und welche Größe haben diese Knut Helge BMW 7er, Modell E38 23 19.01.2010 09:54
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 16:51
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
