Alt 08.02.2024, 21:00   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Zündkerzen für einen 760i 11/2003
ich muss meine Kerzen wechseln.
Früher hat man gesagt nimm NKG,
bei Leebmann werden aber nur noch originale (Bosch)
oder als Ersatz auch Bosch angeboten.
Womit habt Ihr gute Erfahrungen gemacht.
Da der Tausch doch einigermaßen aufwendig ist, will ich das nicht zweimal machen.
Weiterhin überlege ich die Zündspulen auch zu tauschen obwohl er keine Zündaussetzer hat und ruhig läuft. KM ca270000
Soll /muss ich ??????
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2024, 23:17   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bin mit NGK Zündkerzen schon immer zufrieden, Zündspulen nehme ich von Bremi.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.02.2024, 01:15   #3
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Hab bei meinen auch bei Leebmann Originale Zündkerzen bestellt und es waren NGK Zündkerzen
Alt 09.02.2024, 11:43   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Nimm NGK. Original BMW war NGK.
Wenn die Zündspulen noch original sind würde ich die vorsorglich mit tauschen.
Im Bild links Original BMW NGK, rechts Zubehör Bosch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/kQ8hFFd
Geändert von BMWMAX (09.02.2024 um 12:00 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2024, 11:51   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe auch NGK Kerzen drin und keinerlei Probleme.
Gruß Achim
Alt 09.02.2024, 12:08   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
BMW hat wohl nur noch Bosch, ich hatte damit (anders als früher) weder im N73 noch jetzt im N74 Probleme.
Alt 09.02.2024, 12:43   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Mit NGK und Bosch für Kerzen sowie Beru und Bremi für Zündspulen macht man nix falsch. Bestelle ich für meine Karren immer bei autodoc oder KFZ24 mit entsprechenden Rabatten und fertig ist das.
Und aus meiner Erfahrung: Bei mittlerweile über 20 Autos sind natürlich auch mal bei ausgewiesenen Premiumartikeln das ein oder andere Teil vorzeitig defekt. Also bei den Kerzen und Spulen jeweils eine mehr bestellen und als ständigen Begleiter in den Kofferraum legen.
Alt 09.02.2024, 17:16   #8
Markus525iT
Meine Zündspulen sind von Delphi. Das war bzw ist BMW OEM-Ausrüstung.
Ich habe die kurz nach Kauf vorsorglich alle neu gemacht, die Zündspulen gelten ja gemeinhin als anfällig.
Also ja - einfach neu machen!
Zündkerzen am Besten NGK.
Markus
Alt 10.02.2024, 09:43   #9
dirk750
Danke euch für die Infos.
es scheint ja nicht mehr so kritisch zu sein, wie früher.
Ich hatte vor 100000 km auf Anraten NKG verbaut.
Ich wünsche euch ein schönes WE
LG Dirk
Alt 10.02.2024, 12:41   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich musste noch nie eine Zuendspule am meinen Motoren wechseln und das waehrend letzten weit ueber 2 milionen Kilometer dazu, ich wasche aber meine Motoren auch niemals!
Denke deshalb, das Motorenwaschen Hauptgrund fuer Ausfaelle von Zuendspulen ist.
21 Jahre Forum
Elektrik: Ist ein AHM 4R zu neu für einen E66 von 2003 olf.kelly BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.05.2018 13:50
E65-Auto: 760i, 2003, 97tkm pimphustler Biete... 3 14.04.2010 16:48
Nur Ärger mit meinem 760i, EZ 02/2003 Peter1982 BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.01.2005 00:32
Wer will einen fehlerfreien 745i Bj. 07/2003 MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.03.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
