Alt 20.12.2023, 14:52   #1
DRIVER71
Fahrzeug: E38-735I/BJ96
Standard Bluetooth Modul steuergerät
Hallo zusammen habe ein Problem mit meinem modul suche ein passendes Ersatz Modul zeigt mir bei ebay das es passt aber die Nummern wo da drauf sind passen nicht überein kann mir bitte jemand sagen welche Nummern übereinstimmen müssen habe ein 745d e65 bj2008 individal
DRIVER71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2023, 16:00   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Schau hier nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._sa_633_trunk/
Dort dann unten bei 1: Teilenummer 84 10 9 206 778 auf das I vor der Teilenummer. Dort wird immer auch die vorherige Teilenummer sowie die Verwendung in den Modellreihen angezeigt.
Soweit ich das sehen kann sollten die folgenden Nummern passen:
84 10 9 206 778
84 10 9 187 317
84 10 9 171 347
84 10 9 165 332
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2023, 17:15   #3
DRIVER71
Ich danke dir mal in voraus also muss die Teile Nummer passen
Alt 20.12.2023, 18:26   #4
j_ramon.lopez
Wie ich leider selber lernen musste, hängt es mit der Software Version die auf dem Modul ist, zusammen.
Andere Teilenummern gab es eben nur in anderen Fahrzeugserien und daher kann die Software auf dem Steuergerät neuer sein. Die lässt sich dann nicht mehr auf Dein Auto codieren weil die Software es eben nicht vorsieht diese in einem E65 zu nutzen.
Zu neue Software lässt sich dann im E65 nicht auf das Auto codieren.
Darf ich fragen, was das Problem ist?
Ich habe bei meinem Modul (TCU 1.5) das Problem, daß oftmals keine Verbindung zustande kommt, oder wenn sie zustande kommt, dann verliert es das Handy nach einer gewissen Zeit.
Das Problem scheint bei mir Software Seitig zu sein.
Sollte wirklich ein Hardware Defekt in dem Steuergerät sein, dann kannst Du hier mal anfragen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...68538-280-3174
Kompatible Teilenummern sind bei Kleinanzeigen aktuell keine drin. Das ist auch eher Glückssache ein passendes zu finden.
Geändert von j_ramon.lopez (20.12.2023 um 18:50 Uhr).
Alt 20.12.2023, 19:02   #5
Markus525iT
Bluetooth Probleme sind ab Android 13 leider üblich, nicht nur bei BMW.
Mit dem Steuergerät bzw einem Defekt dessen hat das nichts zu tun.
Markus
Alt 20.12.2023, 19:13   #6
DRIVER71
Also nach meiner Erfahrung hängt nicht nur das Bluetooth daran sondern mehr das ganze Audio parksensoren usw was alles genau kann ich nicht sagen aber ich habe einer von den letzten wo 2008 vom Band lief also dürfte ich Software mäßig kein problem haben mein problem liegt ich habe wasser reingekommen und das steuergerät hat ein Knacks weg daher möchte ich ein anderes rein machen
Alt 20.12.2023, 19:30   #7
Markus525iT
Alles Audio läuft über den Most Bus.
Wenn die TCU kaputt ist, kann es natürlich sein dass der Most Ring unterbrochen ist. Dann könnte man aber eine Most Brücke verbauen um wenigstens die Audio-Funktionieren wieder zu aktivieren.
Markus
Alt 20.12.2023, 19:48   #8
DRIVER71
Ich danke dir erst mal sehr wie ich jetzt weiter mache da muss ich mich mal schlau machen Electronic ist nicht so mein ding
Alt 29.12.2023, 11:51   #9
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Hast du denn irgendwelche Teilenummer oder was auch immer? Hab Zugriff auf so einiges an E65 Modulen...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2023, 12:43   #10
bmw-master1979
Hamann7
Nur an Modulen, oder auch an Sitze oder anderen Ersatzteilen?
Mit freundlichen Grüßen Laki
Wo finde ich mein Bluetooth Modul? martboro BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.03.2019 21:24
E65-Teile: BMW E65 E66 Bluetooth Steuergerät TCU Modul Telefon für iPhone, Samsung, Huawei realmasterd Biete... 0 08.06.2018 22:34
F01-Teile: Fondtelefon, Bedienhörer & WLAN/Bluetooth Modul AlexBln Biete... 0 05.09.2014 16:28
BMW ULF - Bluetooth Modul einbauen Bmw7er BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2011 09:13
Volkswagen: Möglichkeit einen Passivhörer zusätzlich an das Bluetooth-Modul anschließen? JPM Autos allgemein 4 15.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
