Alt 23.02.2023, 13:19   #1
BMW760E65
Benutzerbild von BMW760E65
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Frage Welcher Stecker 🔌 für US Positions Begrenzungslämpchen ?
Ich möchte unbedingt die kleinen gelben Positions Lämpchen anschließen.
Im Europa Modell
US Scheinwerfer sind vorhanden. Handelt sich um ein LCI Modell
2006
Meine Idee war die Birne mit einem Orginalstecker zu verbinden und dann Strom vom Standlicht Kabel zu nehmen
Problem - ich find nicht raus wie der weibliche Stecker für die kleine Fassung mit der Positionsbirne (wy5w) heißt :(
Vlt kennt sich da jemand aus .. oder ist der Stecker im Motorraum vorgelegt gerüstet für das Positions Lämpchen
Ich rede nicht von dem kompletten beleuchteten Blinker oder eine Codierung sondern nur von der Ecke die gelb markiert ist (ähnlich E60 LCi)
Dateityp: jpg 98097736-F15D-4691-949F-AD3B6E2ECEB0.jpg (57,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 435564CD-3672-4A68-B07E-9993455A0E84.jpg (51,4 KB, 14x aufgerufen)
BMW760E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2023, 13:28   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Du weißt aber schon, dass dadurch die Betriebserlaubnis Deines Wagens erlischt?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2023, 19:50   #3
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Guten Abend, es handelt sich um diesen Stecker:
Liebe Grüße
Flizzy
Im Europa Modell
2006
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2023, 19:59   #4
Flizzy
Hallo Puddlejumper,
wieso sollte seine Betriebserlaubnis erlöschen?
Ich habe die US-Scheinwerfer ebenso nachgerüstet und habe die Beschriftungen meiner deutschen Scheinwerfer mit den Beschriftungen meiner US-Scheinwerfer verglichen.
Alle Angaben inklusive der E-Nummer sind exakt identisch.
Liebe Grüße
Flizzy
Alt 24.02.2023, 07:19   #5
Puddlejumper
Ist trotzdem nicht erlaubt in Deutschland.
In Deutschland Standlichter vorne müssen weiß sein, und nichts anderes, hinten rot.
Alles andere läßt die Betriebserlaubnis erlischen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bussgeld-info.de/us-standlicht/
Alt 24.02.2023, 14:43   #6
ACS highliner
Das sind ja auch keine Standlichter in Orange, sondern Seitenmakierungsleuchten. Und diese sind in Orange sehr wohl erlaubt, um nicht zu sagen vorgeschrieben. Und hinten in Rot ist auch nicht mal eben so.
Beim TÜV hatte man mir damals z.B. bezüglich der roten SML erklärt dass es nur bei den ab Werk in dem Rücklicht integrierten SML in Rot erlaubt ist. Ansonsten nur in Orange. Kann natürlich sein dass sich das in den letzten 10 Jahren geändert hat.?
Der Stecker für die vorderen SML ist z.B. der gleiche wie der von den Seitenblinkern.
Geändert von ACS highliner (24.02.2023 um 14:52 Uhr).
Alt 24.02.2023, 15:08   #7
ACS highliner
Ich habe mir damals die die Mühe gemacht es wie ab Werk anzuschließen. Soll heißen dass die Plusleitung zum Lichtmodul Pin 2 geht.
Dein Vorhaben ans Standlicht zu gehen, wird nicht funktionieren. Lass dich da mal vom User Flizzy belehren.
Alt 24.02.2023, 15:18   #8
Flizzy
Da hat ACS highliner recht, denn ich hatte es zunächst auch über das Standlicht versucht. Doch die Idee der Stromversorgung über das Standlicht wird kein gutes Ergebnis erzielen.
Die US-SML wird zu Beginn zwar leuchten, doch wenig später, also im Falle eines Motorstarts beispielsweise, werden sowohl die US-SML als auch das Standlicht selbst ausfallen.
Der Grund dafür ist womöglich, dass das LM-Steuergerät bemerkt, dass das Standlicht, welches bereits 10W verbraucht nun noch einen weiteren Verbraucher in Form der US-SML versorgern muss.
Die US-SMl wy5w-Lampe verbraucht nämlich zusätzlich weitere 5 Watt.
Die Lösung ist somit, den Stecker und das dazugehörige Kabel original zu verlegen.
Liebe Grüße
Flizzy
Alt 25.02.2023, 14:37   #9
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Top!
So ist es, hatte das an meinen Jeep`s auch und an meinem Ford aktuell auch. Der Tüvler sagte mir einmal das die Lichter / Sidemarker nur nicht nach vorne abstrahlen dürfen, dann ist alles ok. Deswegen auch Sidemarker. Den Blinker auf US Dauerbeleuchtung zu aktivieren wie es viele durch codieren machen ist dagegen nicht zulässig, da dieser überwiegend nach vorne abstahlt.
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2023, 11:05   #10
BMW760E65
Ich habe den Kabel für den Stecker inzwischen gefunden und zum Ärgernis leider viel zu teuer eingekauft (fmw) da ich ihn erst nirgends auf eBay fand naja egal 😃
Und danke nochmal an euch. Und ja ich vermute auch das man durch den tüv keine Probleme bekommen wird, das es sich ja nicht um Standlicht Birnen sondern eben zusätzlich geschaltete Positions bzw Seitenmakierungsleuchten handelt.
Ich wollte einfache die etwas veraltete Lichtoptik wo ja heute alles leuchtet wo man nur hinschaut (zb durchgezogene Lichtleisten Kofferraum (Porsche , 7er LCI G11) etwas aufwerten
Und wenn der tüv da wirklich ein Problem macht , dann soll er mir anschließend mal bitte erklären warum bei der Europa Verison des E60 Serie im Scheinwerfer komplette Celis Stäbe bzw. Augenbrauen im kompletten Scheinwerfer durchgezogen sind und gelb leuchten
Welcher Stecker ist das? Rostlaube BMW 7er, Modell E65/E66 51 07.11.2018 19:09
Elektrik: Welcher Stecker ist das ? - Bilder - marcus735 BMW 7er, Modell E32 7 15.04.2010 18:48
Elektrik: Welcher Stecker welche Teilenummer???? Neumi BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2008 14:34
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Elektrik: Funkfernbedienung welcher Stecker? flyswat BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
